Друзья, помогите пожалуйста! В биосе не видно САТА-шных устройств, вернее не определяются.
Все пропало когда подключил IDE-шное устройство.
Стоял сата2-винчестер Samsung HD501LJ и ДВД привод подключенный тоже по сата-шному интерфейсу, все было нормально и все работало. Решил взять и дополнительно подключить старенький IDE-винчестер Western Digital WD800BB-00FJA0, после подключения захожу в биос и иде-шный Вестерн Дижитал появился, а сата-шного Самсунговского винта вообще не видно, пропал и не определяется! Кроме того, ДВД-привод видно, но определяется как иде-шное устройство, хотя он подключен по сата-шному интерфейсу.
Уже все варианты перепробовал, что это может быть? Помогите вернуть, хотя бы сделать как было, чтобы заработал Самсунговский винт.
Если есть возможность , проверьте на всякий случай самсунговский винт на другом компе.
Atill, вот это и придется, но уже на выходных только смогу проверить.
Что-то из двух могло случится: или что-то с чипсетом или винт накрылся...
у меня тоже точно такая же история!!! испробовал все что тут написано! На другом компе будет точно также не видно, как и на вашем
До проверки самсунговского винта на другой машине рано что-то говорить.
Возможно, что была задействована та же ветка питания, что шла к самсунгу, поэтому что-то произошло с ним по питанию.
Еще надо попробовать отключить иде в биосе, если конечно это возможно...
