В настоящее время собираю ИК нижний подогрев, по образу и подобию устройства, собранного Димой (Охотник) -тут. Мне почему-то не очень привлекательна идея собирать полностью автономное устройство с микроконтроллерами, своими прошивками и т.д. Хотя и этот вариант со счетов не сбрасываю, возможно так и буду делать.
В общем пока хочется собрать это устройство с управлением с компьютера. Как мне видится, с помощью компьютера будет легко оперативно вносить коррективы в термопрофиль, выставлять требуемые временные задержки, скорость прогрева и т.д. и т.п. Да и видится это как то попроще, что-ли. И там же можно будет реализовать синхронность с верхним нагревательным элементом, подключить вентилятор для охлаждения..
Но и в том, и в другом случае и меня трудности - сам в программировании не разбираюсь вообще. В общем просьба такого плана - может кто видел на просторах инета что-то подобное, или сделал сам, или знает как сделать - поделитесь! Видится это так - какая-то програмка, в которой выставляются все требуемые параметры по термопрофилю, и какое-то согласующее устройство между компьютером и непосредственно нагревательными элементами.
nt368
Дык чем не подходит классический ПИД-регулятор?
можно конечно сильно не заморачиваться (возможно я создаю проблему на пустом месте ), тупо прикинуть дискретность измерения температуры и при достижении температуры на одно значение меньше необходимого переходить к режиму поддержания температуры. Инерционность галогенок (у меня на подогреве стоят они) низкая и можно будет достаточно точно удерживать температуру, примерно 0,5 градуса, думаю этого хватит (сейчас ручным регулятором кручу и точности хватает )
ПИД-регулятор как раз и устраивает , (с настройкой были непонятки, не совсем его математика в голове укладывалась) почитал инфу по определению коэффициентов и большинство вопросов отпало. остальные отпадут во время реальной настройки, я так думаю!
Многие сделали на терморегуляторах ОВЕН owen.ru/device/12355057. Прекрасно работает и недорого. У нас уже неколько человек с форума купили. Не нужно ни какого компьютера, я думаю-это избыточно для этих целей. Но если кто хочет через комп, то пожалуйста можно через RS-485 c USB owen.ru/device/60161659.
Насчет недорого - ИМХО по цене сам терморегулятор данной фирмы будет сравним со всей остальной конструкцией... Да, сертифицированная точность 0.15% - но переплачивать за сертификат как-то смысла нет (все же не промышленный девайс), да и погрешность при всем желании ниже 3-5 градусов не будет ввиду специфики конструкции... И уж явно на порядок дороже, чем самодельный девайс на атмеге.
