В настоящее время собираю ИК нижний подогрев, по образу и подобию устройства, собранного Димой (Охотник) -тут. Мне почему-то не очень привлекательна идея собирать полностью автономное устройство с микроконтроллерами, своими прошивками и т.д. Хотя и этот вариант со счетов не сбрасываю, возможно так и буду делать.
В общем пока хочется собрать это устройство с управлением с компьютера. Как мне видится, с помощью компьютера будет легко оперативно вносить коррективы в термопрофиль, выставлять требуемые временные задержки, скорость прогрева и т.д. и т.п. Да и видится это как то попроще, что-ли. И там же можно будет реализовать синхронность с верхним нагревательным элементом, подключить вентилятор для охлаждения..
Но и в том, и в другом случае и меня трудности - сам в программировании не разбираюсь вообще. В общем просьба такого плана - может кто видел на просторах инета что-то подобное, или сделал сам, или знает как сделать - поделитесь! Видится это так - какая-то програмка, в которой выставляются все требуемые параметры по термопрофилю, и какое-то согласующее устройство между компьютером и непосредственно нагревательными элементами.
Вы неправы,у меня непосредственно на плате термодатчики,один касается платы снизу,второй около паяемого чипа в зоне действия верхнего нагревателя,ибо надо контролировать температуру на ней,а не на нагревателе.Иначе требуется учитывать теплоемкость платы,расстояние до нее и другие вещи типа погоды на марсе.
Согласитесь лишние настройки и создание термопрофиля под каждую плату никчему.У меня по датчикам отличие температуры на плате и заданной не более 2-3градусов,а в большинстве случаев вообще вровень идет,главное чтоб сквозняка небыло=)
ОхотниК
Значит ошибся по фото - показалось, что датчики находятся в непосредственной близости, но не касаются платы. Видел такие серийные конструкции - приемлемую точность обеспечивают, но только приемлемую - приходилось вводитиь поправку.
А раз датчики контактируют с объектом, то ситуация упрощается.
Пирометр бы заюзать, сверху платы Хотя цена пирометра ИМХО будет соизмерима с ценой остального девайса...
Пирометр оказался не панацеей - точность низкая (погрешность - пара градусов, при разрешении до 0.1 градуса), ловит по площади. Обычный пирометр к тому же инерционен - пока у него стабилизируются показания пройдет секунд 5-10. Ощущается эффект на горячих поверхностях. Плюс неудобство в самом назначении прибора - пирометр - ручной измеритель. Т.е. не рассчитан на постоянное считывание показаний. Но это особенность не датчика, а самих приборов.
Теперь предположим, что у нас летит флюс и мы на чип направили пирометр - что он покажет???
Стоит пирометр в пределах 40$, если заказывать из Китая... Но для бытовых целей - самое то! Температура тела, пламени, газовой духовки и пр. показывает на ура.
Аццкий ромбовод {:€
А уж как кошки за прицелом-светодиодом носятся...
brainbooster needed...
А уж как кошки за прицелом-светодиодом носятся... - это точно - у меня ребенок пистолетом таким балуется - кошку гоняет чтоб не толстела
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Тоже надумал, попробывать чего нить состряпать(прикрутить подогрев к лпт) схему уже нашел..прогу пока думаю писать на Делфи..НО мне пока неясно, как подключить термопару к лпт?(если есть схема поделитесь пожалуйста) на лпт 25 выводов, 2-9 ими будет рулиться подогрев, 18-25-земля, а остальные ввод инфы в порт, вот к ним и подкл. термопары..НО основной вопрос как???
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
Какой усилок собрать, схемка есть? Аналогово-цифровой преобразователь, 2х канального думаю хватит, как раз на две термопары? Извиняюсь за идиотские вопросы, но я действительно сыроват в электронике..собрать то смогу, а сам придумать..
