В настоящее время собираю ИК нижний подогрев, по образу и подобию устройства, собранного Димой (Охотник) -тут. Мне почему-то не очень привлекательна идея собирать полностью автономное устройство с микроконтроллерами, своими прошивками и т.д. Хотя и этот вариант со счетов не сбрасываю, возможно так и буду делать.
В общем пока хочется собрать это устройство с управлением с компьютера. Как мне видится, с помощью компьютера будет легко оперативно вносить коррективы в термопрофиль, выставлять требуемые временные задержки, скорость прогрева и т.д. и т.п. Да и видится это как то попроще, что-ли. И там же можно будет реализовать синхронность с верхним нагревательным элементом, подключить вентилятор для охлаждения..
Но и в том, и в другом случае и меня трудности - сам в программировании не разбираюсь вообще. В общем просьба такого плана - может кто видел на просторах инета что-то подобное, или сделал сам, или знает как сделать - поделитесь! Видится это так - какая-то програмка, в которой выставляются все требуемые параметры по термопрофилю, и какое-то согласующее устройство между компьютером и непосредственно нагревательными элементами.
Думаю такого хватит - chip-dip.ru/product0/5317713111.aspx
"Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию."
IMHO можно и дешевле найти. Встроенный температурный сенсор только увеличивает цену.
В том же Chip&Dip'е видел 12-битный недорогой АЦП. Хотя это уже надо смотреть по доступности и т.д.
Значит в принципе не имеет значения какой АЦП взять, главное чтобы не меньше 10-битный был?
Для данной задачи IMHO да.
А чем встроенный в АВР АЦП не устраивает-то?
За цену двух таких АЦП можно отладочную плату для АВР-ки купить, здесь например. Программу гораздо проще написать, чем сопрячь несколько АЦП с любым внешним компьютерным интерфейсом. А АВР-кой еще и, собственно, включением/выключением нагревателя можно управлять, а не только температуру измерять. Заодно и новую для себя область освоите - пригодится.
Кстати в Терре можете и АЦП свои поглядеть, Чип и Дип просто нереально дорогой магазин.
Второй закон Вышковского: Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго.
А кто заставляет на асме писать? на С почему не писать (выше уже писали, что можно и на нем писать), тем более что на АВР и ШИМ встроенный есть. управлять всем с компа вполне можно и результаты там отображать, к тому же схемка даже проще чем с дискретным АЦП получится
Дык уже схема есть, за что спасибо maco! и я бы не сказал, что она через-чур сложная) но немного не удобная, т.к. судя по схеме питание и от 12 и от 5В.
Так в этой схеме из 12 вольт просто стабилизатором 5 вольт делается же. К тому же, в конструируемой станции все равно необходимы оба этих напряжения: 5 вольт для питания логики, 12 вольт как минимум для подключения вентилятора для постпрогревочного охлаждения плат.
