Здравствуйте!Имеется небольшая предыстория.Купил себе данную вк и мне сразу не понравилась её температура(88-90гр).Решил сменить пасту на чипе.
Разобрал СО,отмыл от пасты всё,нанёс новую и собрал.При проверке фурмарком вк разогрелась где-то до 98-99Гр и пк вырубился.Я разобрал СО и увидел,что она стояла криво.Всё перебрал заново.Началось интересное.При загрузке пк,после бегунка ОС вместо раб.стола появлялся чёрный экран.С раза 5 комп мог нормально загрузиться и работать....я даже час смог поиграть.Потом после ребута пк и загрузки винды,через секунд 5-10 начали появляться разноцветные квадраты с последующим висяком.Отнёс карту в сц-у них она нормально работала.Принёс к себе тоже самое на 2х ПК во всех слотах.Подумал,что из-за перегрева до 99гр чип мог отвалиться.Решил жарить вк в духовке.Прожарил вк и при установке её в корпус заметил,что она чуть-чуть не до конца встаёт в слот pci-ex 16(фиксатор срабатывал хотя) из-за маленькой прорезу под планку вк в корпусе.Расковырял её немного и вставил карту.Всё работало нормально с прошлого лета.На днях заказал сво арктик хурбит 2,так как карта грелась до 93гр в играх.Первый раз установил её и запустил.Чип охлаждаент отлично,но врм с памятью голые.Решил делать радиатор для врм,а на память поставить родной блэкпейт.Всё сделал,за изолировал.Собрал и вк не работает.Даже чип с врм не нагреваются.Винда нормально грузиться и в диспетчере карту не видно.Визуально осмотрел следов гари нет,да и не пахло.Все элементы вроде на месте,питание на вентилятор карты идёт.Помогите советом,что делать.Как проверить vrm мультиком(какой покупать?)
Перенес в Песочницу.
Да я особо не надеялся,что починят.Хотя им говорил,чтобы проверили на кз,до и после чипа.
Лучше бы поискали нормального мастера...
Timyr13, Вы тему то с самого начала читали вообще? Тут только ненормальный и возьмётся чинить
...ложки нет
Timyr13
Как оказалось их практически нет в моём городке.Жаль,что трафарета нет на кристалл.Так можно было попробовать.
Вот собственно снятый чип и сама карта.Действительно,зачем снимать чип,если трафарета не существует.Можно было бы проверить перед снятием.
Я к тому что нормальный мастер продиагностировал бы карту нормально,а не тупо снял ГПУ,отреболил и поставил на место.
Timyr13
Да я понял.Просто не ожидал,что чип снимут.А трафарета в природе вообще нет?Или можно где-то купить его?
Вы сначала посмотрите на оторванный пятачок на плате, пустышка там стояла или задействованный контакт, а уж потом будете думать про трафарет, а то может и смысла заморачиваться нет, да и не известно ваш ли чип вернули "ремонтники", а то был подобный случай из практики, правда немного в другом ключе, когда принесли на замену ГП - gtx680, поставил с донора, но так как трафарета не было ставил на те шары которые остались на донорском чипе, на пациенте когда снимал рука дрогнула и некоторые шарики слиплись и на плате естественно тоже, пришлось убирать припой с платы полностью. Но не смотря на это чип сел нормально, хотя и почти лёг на плату, дал гарантию 1 мес и клиент ушёл. Через пару недель приходит - говорит не работает, я конечно расстроился деньги то не малые возвращать, но случайно заметил, что расстояние между чипом и платой стандартное, а не заниженное, говорю об этом клиенту, он сначала говорил что ничего не знает, но потом извинился и сказал, что наверное не ту карту принёс, у него их якобы две в сли, и ушёл, но так после этого и не вернулся, наверное просто навариться хотел, или вторую карту на халяву отремонтировать, ведь не зря же он наклейки на плате переклеивал для достоверности .
Aleksey_56
Чип точно мой 100% .Может вручную накатать шары?Кстати 0.5 мм хватит?Про трафарет я спрашивал на оверах у Индульгатора,сказал,что есть такой,но что-то он не хочет говорить где его купить.Вот такие пироги.
Реболил чип r9 290 от повер колор брал набор трафаретов за 266 руб. на алике (хоть и шаблоны, но отлично подходят)
ru.aliexpress.com/item/NEW-29-pcs-lot-BGA-Reball-Reballing-Stencil-Templat...
