падает напряжение на бп при подлючение до ноутбука
Падает напряжение на бп(model: adp-60zh d ad-6019r) при подлючение до ноутбука(samsung r730) с 19в (в стане спокоя) до 12в (при нагрузке), лампочка на бп начинает мигать.
ps. кондюки рабочие, видимих повреждений нет!
Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема?
Перенес в Песочницу.
Религия не позволяет указать, на чем именно собран этот БП (найти-то можно, но не вижу смысла).
Религия не позволяет измерить напряжения в основных точках схемы.
P.S. Нагадать можно всякое - от "полосатого муха" (aka ОС) до датчика тока или тех же конденсаторов, которые автор явно оценивал визуально.
Аватар пользователя STRAIDER
Подсказка: может быть, виноват ноутбук? А не попробовать ли подключить другой БП к ноуту? Или этот БП к другому ноуту.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
кстати, легко может быть КЗ в ноуте, и БП нормально отрабатывает ситуацию.
У меня вон для проверки БП ноутов собрана нагрузка, с возможностью выбрать ток нагрузки - не менее десятка разных значений. Годится для проверки и БП ноутов, и БП мониторов (которые на 12В). Короче, проверять нужно под нормальной нагрузкой. А то вдруг в ноуте керамика в КЗ, и тестером может не показать - бывает что только под рабочим напряжением пробивается.
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Вот в такие вещи я не верю. КЗ (короткое замыкание) оно или есть, или нет.
А я верю. Ибо видел не раз.
Про керамику - пару раз видел, что мультиметром не показывает КЗ, но при подаче более высокого напряжения начинает шить, и ток резко возрастает. Это редко конечно.
В БП попадалось - после грозы, нет КЗ по мультиметру, но под рабочим напряжением сети 220В входной диодный мост пробивало прямо по поверхности - дугу видно было невооружённым взглядом.
т. 89276219324
Разговор идет о ноутбуке, а не высоковольтном блоке питания. "Шить" здесь по умолчанию нечего. Пробой низковольтной керамики вполне возможен, как и уменьшение сопротивления между обкладками. Но если уж это произошло, то конденсатор не восстанавливается и дефект отлавливается тестером.
Все эти рассуждалки можно отложить до появления автора.
Аватар пользователя UAM
igils, речь идет о сетевом мосте. Тестолит теряет свои изолирующие свойства.
Но в данном случае вероятнее дохлый конденсатор. Или входной. Или в питании ШИМ.
Так быть может все, что угодно - автор молчит пока. И все эти рассуждалки остаются гаданием.
P.S. В блоке питания может и цепь питания шима от доп. обмотки в обрыве быть, тот-же эффект будет.
