Извиняюсь. -12В также появляется
27 Дек 2016 - 18:38
garmowkin
20
Thermaltake TR2 RX-550 запускается и выключается
Поставил новый 2SA1020 , TL431 - без
Спасибо за ответ. Если коротковременно PS_ON на землю
Напряжения по времени надолго появляются? или включился и
1. 2SA1020 надеюсь, завтра куплю. 2. TL431 поставил
По схемата, която си приложил /от Фортрон/ като
Провозился полдня. Скажите, для канала +3.3В переменное напряжение
А компаратор зачем нужен? В твоя случай
Меня смущает явное отклонение от 3.3В. А нагружать
ещё может быть запуск без нагрузки, например
Важное уточнение. Замкнул PS-On на землю и обнаружил,
Вы про что?
в смысле подумать, обрубили. Компараторы как раз по току
-12 как будто для большинства ремонтников и
