Thermaltake TR2 RX-550 (W0134)-
330mf\400v-1шт Входной эл-лит
CM6800?? буквы ??? APFC+PWM
KoP36 40-маркип\ровка шим дежурка=SG6848 ?
3N60L ключ дежурка
ST9S429-PG14 супервайзер
STPS3045CT 3.3V
B2545G 5V
SBR30A60CT 12V
При включении мгновенно-секунды очень сильно греется входной 330\400в.
Замененный тоже.Полевики,диоды,дроссель APFS-норма.Причина?
Заранее спасибо.
Для EOF8157
1 Я знаю 3 модификации блока Thermaltake TR2 RX-550 (W0134)(CWT OEM)
а-корпус цвет хаки-платка APFC+PWM\DSA CARD rev 0.3 070905 \стоит CM6800TX
б-корпус черный-платка APFC+PWM\ HSD-DS 2013 REV 0.2\стоит CM6800TX+еще
неопознная (FS7000.2A ?)микросхема 8н SOT,и в этом варианте вроде контроль выхода APFS идет не напрямую на 15н CM6800TX,а через данную неопознанную микросхему.в этом варианте дежурка в виде субмодуля.И добавлен диод шоттки в 12в.
в- Thermaltake TR2 550W BRONZE TR-550M-корпус черный-платка APFC+PWM rev 0.2.По виду такая же,как в предыдущем варианте-то есть на 2 микросхемах.CM6800TX
плюс неопознная (FS7000.2A ?)микросхема 8н SOT
Вопросы
1 Какие платформы CWT в этих блоках?
2 Возможна ли(по опыту-не по даташиту) замена CM6800TX на CM6800G в данных блоках?
3 Что за микросхема неопознная (FS7000.2A ?)микросхема 8н SOT
4 нет ли схем этих субмодулей;
Ко мне попадали пока что только с одной микросхемой(6800)
1 не в курсе
2 все одно на рынке только ml4800 - ее и ставлю, проблем пока не было(производитель зачастую ставит 6800Т вместо обычной, даже не убирая ненужные детали, так что надо смотреть, с другой стороны по даташитам если посмотреть там разница в паре кондесаторов(вроде) которых нет с "Т")
3 не встречал, потому не знаю
4 увы
Все мосты сожжены... будем перепаивать!
Замена модуля APFS PWM решила проблему.
1 Ан нет.Через пару дней Появилась другая проблема.Блок стартует-все в норме и работает неограниченно долго.
Но стоит его выключить-снова НЕ включается.Ни через секунды,ни через минуту.Надо ждать минут десять-и снова запускается.Когда не стартует-питание модуля включается,импульсов PWM,APFS нет.С таким дефектом встретился первый раз.Что посоветуете.?
2 И вопрос-номинал-напряжение стабилитрона по 15 ноге CM6800(Vcc).По даташиту на CM6800-это ZD2.
Я так понимаю-18 вольт?
Неужели никто не встречал такой дефект?
Все оказалось просто.На поставленном модуле иногда с прогревом,иногда непредсказуемо пропадали импульсы PFS.
А без работы APFS блок не стартовал.Через несколько минут в выключенном от сети(в чем причина?) что то происходило
и при включении снова есть импульсы PFS и старт.И работает хоть день-НО импульсы PFS пропадают и на Cвх=320в.
0 -Посему вопрос-причина?Очевидная-CM6800,а кроме?
И вообще много интересных дефектов в этих модулях с CM6800.
Внимание-В РАБОЧЕМ БЛОКЕ
1 модуль-Трещит-свиристит.При нагрузке только свой фан-слабо-выходы близки к номиналу,
при нагрузке резко громче,выходы кроме 3в падают.НЕ CM6800-менялась.Импульсы грязные,в шумах.
2-ой модуль-Подсаживает питание (норма15-15.5в) до 11.5 и соответствено стартует неуверенно,
импульсов может не быть,При закоротке ограничивающего резистора 10 ом питание прибавляет 0.5-1в
и CM6800 начинает шевелиться,но нагрузку блок НЕ держит.НЕ CM6800-менялась.
3-й модуль-нет импульсов PWM,питание 15.5в,на 2 контакте модуля(идущем на 6н CM6800=PWM voltage feedback input-обратная связь по шим) 4.2в-норма
~1.6в.То есть как бы модуль не отвечает по PWM.НЕ CM6800-менялась.
4 РАБОЧИЙ МОДУЛЬ в неисправном блоке -нет импульсов APFS PWM,питание 15.5в.
5 РАБОЧИЙ МОДУЛЬ в неисправном блоке -нет импульсов PWM,питание 15.5в,
на 2 контакте модуля(идущем на 6н CM6800=PWM voltage feedback input) 4.2в-норма
~1.6в.
Где необходимо включалась принудиловка по 3н супера или закорот ключа питания.
Хотелось бы услышать возможные+типовые причины от тех,кто постоянно имеет дело с блоками CWT платформа HSD и на их базе-что одно и то же
Thermaltake TR2 RX-550 (W0134) TR2 RX-550AL3CC (CWT HSD) \
LEPA B650 (CWT HSD)-B series
Corsair CX series
Corsair CX430 v2
Corsair Builder Series CX-500 V2
Corsair CX600 600W
Corsair GS series
Enermax NAXN80+series
Enermax NAXN82+series
Sharkoon WPM 600w
Теоретически причин может много,но только практика говорит о реальных-типовых
дефектах.
Заранее спасибо.
Очевидно что помимо СМ6800 дело может быть и в обвязке. За довольно долгое время ремонта термалтейков попадалось всякое.
Например битые смд конденсаторы, особо в частотозадающей цепи. Надо брать тестер с измерителем ёмкостей и смотреть или менять. Хорошо помогает осциллограф или на худой конец частотометр(у меня мультиметр VC9808+ - хороший прибор, все есть(кроме осциллографа) ) Хорошо помогает взять 2 модуля - подопытный и рабочий и сравнить все с режиме прозвонки
Был случай: блок стартовал, но выдавал сильно заниженные напряжения, думал на микросхему, сменил на заведомо рабочую и блок перестал запускаться О_О, оказалось не запаяны были базы эмиттерного повторителя ШИМ, (менял СМ6800Т на просто СМ6800, к слову говоря), так что внимательно смотрим на все и для надежности пропаиваем(иногда треснутые элементы сами отскакивают)
Это был типа "0"
1 - было, но не помню точно как чинил(обычно меняю на другой модуль), смотри конденсатор что к ноге токовой защиты вроде он, в общем искать надо битый конденсатор
2 - заменить конденсаторы по питанию
3 - обвязка, обвязка...
4 и 5 то же..
Насчет типовых причин не скажу, не сыплются ко мне блоки с одним и тем же в больших количествах, но загадки бывают вот типа 4 и 5, хотя ответ где то рядом. вообще блоки на СМ6800 просты, (на примере ТТ W01xx) - изучить даташит на логику сигналов(надо будет найти время, написать мануал по КМ) + прозвонить элементы - и успех в кармане кстати ШИМ может работать и без КМ - тогда БП выдает напруги, только без сигнала ПГ
Кстати насчет смд(и не только) конденсаторов - порой мало замерить емкость, надо еще замерять сопротивление(в МОМ), и хорошо бы выпаяв. А то бывает - и емкость есть и откель не возьмись 1-2-100 КОМ
