БП старенький, лежал без дела, очень редко включался, но работал.
А вот когда действительно понадобился - перестал работать.
Изначально работал нормально, потом пропал PG, и на материнке просто залипал ресет, если включать без материнки то сам отключался через секунд 5-10.
Сейчас уже вообще после включения сразу уходит в защиту, вентилятор дергается.
Отключил защиту на ШИМ, стартует, напряжения такие:
+3.3 == +3.4
При отключенной защите, по схеме, очень греется R49 (4R7) и R73 (R15) на +3.3в.
R31 (47R) - 6 вывод шим (+12V) и вовсе почернел. Сопротивление 6 вывода ШИМ ~ 10ом, хана ШИМ?
Конденсаторы проверил, сетевые немного подсохли - заменил, остальные более-менее в порядке (т.е. явно не из-за кондеров уходит в защиту).
Все напряжения смотрел осцилом, пульсаций нет.
Вложение | Размер |
lca250atx.gif | 60.01 КБ |
jnc_lc-b250atx.gif | 48.09 КБ |
ШИМ то цел, но 6 выводу точно хана, просто его отключил.
PG наверное нету потому что напряжения завышены, как их привести в норму?
Напряжения в норме. А PG обычно нет потому что где-то пульсации.
Кондеры в базах ключей заменили?
Напряжения то в норме, но вроде до ухода в защиту не было больше 3,3в.
Пульсаций нет, ну разве, что максимум 0,05в.
Кондеры не менял, но проверил все.
Сопротивление 6 вывода ШИМ ~ 10ом, 6 вывод отдельно отпаян.
Отключил защиту, отключил 6 вывод (контроль +12в), отключил PG - все напряжения присутствуют, почти идеальная картинка
, но при подключении к материнке, она включается на 1 сек и сразу отключается. Мать рабочая, с рабочим БП работает нормально.
При нагрузке лампой 12V 35W напряжения такие:
+12 падает до +11.5В (3А)
+5 падает до +4.9В (1.9А)
+3.3 падает до +3.2В (1.5А)
При нагрузке двумя лампами 12V 35W напряжения такие:
+12 падает до +11В (5.7А)
+5 падает до +4.3В (3.6А)
+3.3 падает до +3В (2.8А)
Ток потребления написал более-менее стабильный, в момент старта скачек гараздо выше.
Если все напруги в норме, подключите выход PG через резистор 1 ком к +5в. Материнка должна стартовать.
Я же писал: "отключил PG - все напряжения присутствуют" - все напряжения, в том числе и PG.
PG отключен от ШИМ и соответственно +5В PG на метеринке есть.
Но материнка не стартует, а выключается блок?
Или срабатывает защита в блоке(кондеры в базах ключей) или материнке не нравится питание?
Ну блок то выключается, но выключает то его мать... у блока то защита отклчена.
Если запустить блок без матери (PS ON+GND) - он работает и не отключается, если запускать через мать - включается и сразу выключается и так в цикле.
