TUSL2-C (rev: 1.03) - включение, выключение.
Уважаемые, не пинайте, но на свою ситуацию ответа на форуме не нашел, есть близкие, но...
В ремонте материнских плат я ноль (хотя с ремонтом радиотехники знаком).
У ребенка дома стоял комп (использовался под игры) с TUSL2-C сначала она перестала выключаться с кнопки Power. Домой купили новый, а TUSL2-C взял на работу, попользовался 5 дней и решил довести до ума (диск восстановить и т.д.). Да в эти 5 дней видео GeForce 5500 перестала работать на TUSL2-C - на других работает без проблем. Другие карты GeForce 5200, ATI9600 на TUSL2-C работают. Отложил я комп на пару месяцев, но тут понадобился. Нажимаю на кнопку Power - не включается. Долго танцевал с "бубном", пока случайно не нажал на угол, где подключается передняя панель компа - включился. Достал мать начал пробовать - на кнопку Power перемычку и деформировать угол где стоит AS99127F (выяснил, что это на этом форуме, заодно прочитал все проблемы с TUSL2-C) включался и даже выключаться стал! Думаю дорожка где-то лопнула. Затем прочитал, что можно сильно нажать на южный мост - попробовал - сработало. И включился и выключился (но при нажатии). Пробовал менять кварц, правда со старой матери ноль эмоций. Результат после всех экспериментовTUSL2-C перестала реагировать и при нажатии и изгибе. Замыкание зеленого провода питания на корпус - включается, убираешь перемычку - останавливается.
Извините за сумбур и "не технический" язык. Подскажите где копать?
PS Да и у матери, когда принес на работу, были вспухшие кондеры у проца - заменил. Спасибо.
Не прошло и года
Добрался я наконец до снятия ЮМ. (данная плата стала на тот момент не первой необходимости, так как отдали с мелкими неисправностями несколько плат. Теперь, почитав ветку www.rom.by/blog/10_лучших_материнских_плат_всех_в... решил всетаки восстановить преславутый TUSL2-C). Донор есть, опыты по снятию мостов нет. Первым попробовал снять FW82371AB c MS6118 - получилось средненько - основные шары на чипе, кроме 6-ти, да и те не одного диаметра. На плате 1 большой и остальные меньше чем на чипе. Ну думаю ICH2 накрывать бумагой не буду (грел как всегда на эл.плитке) верхняя поверхность чипа будет охлаждаться и шары остануться на чипе - не тут то было - половина на чипе, половина на материнке . Положил я его обратно на плату (остывающюю), долго центровал, поставил паять, попробуу снять еще раз. Пока плата остывала вставил биос, батарейку, померял напряжение на кварце - 0,34 В, уже не 0,0. Попробовал запустить. Вентиляторы закрутились. Напряжения померял. Вставил видеокарту, память, спикер - загрузился биос!!! Единственная непонятность при касании к ЮМ отключается. Еще бы прогреть, но боюсь опять умрет...
Аватар пользователя Max
Еще раз "ВНИМАТЕЛЬНО причитайте все по технологии перепайки", может флюс некачественный используете.
Канифоль в спирте. И еще функция jumperfree перестала работать. Да уточню, касание к ЮМ лежащей платы вызывает перезагрузку или выключение (небольшая деформация платы?). Если прижимать мост держа плату стоящей, ничего не происходит.
Прогрел еще раз. Промыл спиртом, не до конца. Сразу не запустилась, видимо спирт под мостом не высох. Затем запустилась, касания к мосту ни чего не вызывают пока, jumperfree заработал, вспух конденсатор около СМ. Буду тестировать дальше...
