Уважаемые, не пинайте, но на свою ситуацию ответа на форуме не нашел, есть близкие, но...
В ремонте материнских плат я ноль (хотя с ремонтом радиотехники знаком).
У ребенка дома стоял комп (использовался под игры) с TUSL2-C сначала она перестала выключаться с кнопки Power. Домой купили новый, а TUSL2-C взял на работу, попользовался 5 дней и решил довести до ума (диск восстановить и т.д.). Да в эти 5 дней видео GeForce 5500 перестала работать на TUSL2-C - на других работает без проблем. Другие карты GeForce 5200, ATI9600 на TUSL2-C работают. Отложил я комп на пару месяцев, но тут понадобился. Нажимаю на кнопку Power - не включается. Долго танцевал с "бубном", пока случайно не нажал на угол, где подключается передняя панель компа - включился. Достал мать начал пробовать - на кнопку Power перемычку и деформировать угол где стоит AS99127F (выяснил, что это на этом форуме, заодно прочитал все проблемы с TUSL2-C) включался и даже выключаться стал! Думаю дорожка где-то лопнула. Затем прочитал, что можно сильно нажать на южный мост - попробовал - сработало. И включился и выключился (но при нажатии). Пробовал менять кварц, правда со старой матери ноль эмоций. Результат после всех экспериментовTUSL2-C перестала реагировать и при нажатии и изгибе. Замыкание зеленого провода питания на корпус - включается, убираешь перемычку - останавливается.
Извините за сумбур и "не технический" язык. Подскажите где копать?
PS Да и у матери, когда принес на работу, были вспухшие кондеры у проца - заменил. Спасибо.
slgor
А АS99127F может умирать постепенно? И как механические воздействия оживляли ее? Как удостовериться, что именно она, где что измерить?
На контактах Reset есть 3,4 V. Да я еще пропаивал контакты АS99127F паяльником без заземления - это может повредить? Сейчас вообще ни какой реакции - полный труп.
А южный мост может умереть, как его проверить?
Добавлено спустя 19 часов 26 минут 57 секунд:
Измерил оцилографом часовой кварц - мертвый (кстати мерить нужно с блоком питания или можно без него?). Сгореть может кварц или еще что-нибудь в его цепи?(когда паял кварц первый раз, по незнанию не вытащил батарейку) И еще подскажите как на материнке можно проследить цепь от +5 STB до PWRBTN?
Добавлено спустя 4 часа 52 минуты 36 секунд:
Проследил дорожку от WRBTN - уходит под южный мост
Видимо придется ковырять его, есть надежда,что замена кварца (на схемах кварц привязан к ЮМ) на новый поможет, хотя врядли. Можно ли его просто прогреть, не снимая? Прочитал, что горят МС MM74HC (на WRBTN - 0,0 V) как ее проверить - тестером на всех ногах 0,0.
Кварц поменял на новый - генерации нет. ???
На 14 ногу должно питание приходить, смотри стабилизаторы вокруг.
После НС что написано?
странно всё это, TUSL2-C rev1.03 PWBTN идет на pin63 AS99127F.
МС MM74HC это U18 возле PCI3,PCI4? если да, тогда к включению матплаты она не имеет никакого отношения. В дежурном режиме PLED2 между PCI4,PCI5 светится? Напяжение 3,3Vstb наQ502 над AFPANEL есть?
Max, slgor спасибо, что ответили, а то я уже и не надеялся.
PS Перед тем как TUSL2-C перестала включаться с кнопки (но не выключалась с нее) подсоединил блок питания с ремонта - оказался не рабочий. Может это как-то повлияло?
Еще раз, U18 к включению матери никакого отношения не имеет, в дежурке напряжения на нее не идет.Сопротивление PWBTN относительно земли сколько? нет сопротивления это как? 0 или бесконечность?
да, напряжение должно быть на левом, 3,3В, но как вы намеряли 8кОм на контакте, который по определению грунт, для меня загадка
del
Добавлено спустя 9 минут 24 секунды:
slgor дико извиняюсь, невнимателен до безобразия :oops: Мерял на 68.
Левый - 0.0 Ом, правый - бесконечность в одном направлении, в другом 15 кОм (20), 62 (200), 460 (2000). Еще раз извините.
