Добрался я наконец до снятия ЮМ. (данная плата стала на тот момент не первой необходимости, так как отдали с мелкими неисправностями несколько плат. Теперь, почитав ветку www.rom.by/blog/10_лучших_материнских_плат_всех_в... решил всетаки восстановить преславутый TUSL2-C). Донор есть, опыты по снятию мостов нет. Первым попробовал снять FW82371AB c MS6118 - получилось средненько - основные шары на чипе, кроме 6-ти, да и те не одного диаметра. На плате 1 большой и остальные меньше чем на чипе. Ну думаю ICH2 накрывать бумагой не буду (грел как всегда на эл.плитке) верхняя поверхность чипа будет охлаждаться и шары остануться на чипе - не тут то было - половина на чипе, половина на материнке . Положил я его обратно на плату (остывающюю), долго центровал, поставил паять, попробуу снять еще раз. Пока плата остывала вставил биос, батарейку, померял напряжение на кварце - 0,34 В, уже не 0,0. Попробовал запустить. Вентиляторы закрутились. Напряжения померял. Вставил видеокарту, память, спикер - загрузился биос!!! Единственная непонятность при касании к ЮМ отключается. Еще бы прогреть, но боюсь опять умрет...
Не прошло и года
