Попала ко мне плата с диагнозом "нерабочая". Включил - работает. Запускаю 3ДМарк - виснет на первом - втором тесте.
На плате было четыре АРМ'а - поменял на 09N03L. В результате - то же самое. Причем может работать часами, если не касаться 3Д режима. Различий между встроенной и внешней видеокартой никаких - на обоих виснет в 3Д.
Облазил всю плату с лупой - вроде никаких повреждений нет, детали на месте.
Пробовал отключать звук, сеть, agp8x, fast write - аналогично. Греется мосфет рядом с южником, но в 2Д при этом греется и работает.
Кто подскажет, в чем может быть проблема?
А напряжение на греющейся детали какие? меняются ли при переходе/выходе из тестов 3D? Это точно мосфет?
Напряжения не меняются. Проверил сразу. Ни проседают, ни повышаются.
"Это точно мосфет?"
Стоял APM2054N.
Да, забыл сразу уточнить. Виснет не сразу....
На холодной системе - через 1.5-2 минуты после запуска тестов, если после этого резетить и снова тест пускать, то в течение 30-50 сек ступор. Подозреваю, что что-то перегревается... Вопрос, что именно и как это определить.
Может север(sis 661) пропаять? Напряжения на Q24 огласите.
Я один раз столкнулся с подобным, поменял еще раз мосфеты, прошло.
У меня Q25 грелся.
Забавно...
Снял этот мосфет и посадил обратно + прогрел снизу феном. Косяк исчез
Об этом много тут писали. Прогрев APM частично восстанавливает его работоспособность, но как правило не надолго. Их надо менять на нормальные транзисторы.
Alles Luge...
Да, сорри за невнимательность. Что-то как-то не о том я..
