Всем здравствуйте!!!
Момогите пожалуйста, уже трусит от этого дела.
Дней пять назад не ожиданно пропала сеть! Вернее сначало пропало VPN-соединение, а через секунд 10 выкиноло вообще из сети. Я в свойства сетевой там всё вроде нормально, отсутствовал IP адрес. Решив, что проблема на линии позвонил в тех поддержку. Те хоть и заявку приняли, но сказазали, что проблемы у меня. В дальнейшем они оказались правы, я претащил домой три ноута и два системника и у всех сеть схватывалась моментально. У меня же по прежнему IP начинался с 169.... то есть пусто. При этом сетевая карточка бодро светилась зелёным глазком и при перезагрузке подмигивала жёлтым. В windows она шнурок тоже цчувствовала так как когда я его отключал в треи монитор перечёркивался, а когда вставлял то после долгих попыток писал, что сеть неопознаная. Перестановка системы результатов не дала.
Ну да и ладно с этой встоенной сетевой, поехал купил PCI-D-Link DFE-520TX. На радостях установил включаю и получаю то же самое! Изменилось только количество сетевых карт. К любой из них подключаю и результат одинаковый — неопределённая сеть. Пробывал в BIOSе отключить интегрированную карточку, но опять не то. Она в из диспечера задач пропала, но при этом PCI-карта лучше работать не стала.
Пробывали подключиться двумя машинами В автомате они друг друга не видят, вот только если второй машиной с рабочей сетевой ручками прописать мой IP (всё тот же 169....) то вроде что то становится видно. Что касаемо пакетов то встроенная их теряет с завидной скоростью (из 4 доходят 2 а то и 1), хоть у PCI пока ничего е теряется.
Скорее всего, мост выкаблучивается..- погреть его надо.
Здраствуйте! Попробуйте для начала перепрошить биос..иногда помогает.
проверить кабель советую - именно сам разъем, может провад какой то оторвали?...
перепроветь, в идеале дожать, или переобжать
сетевуху перевести в режим 10 мбит и в half duplex
( настраить можно в свойствах сетевой карты),
и приверить работу сети,
так же советую обратить вниманание на вирусы на пк,
на антивирусное ПО и тд
так же адрес типа 169 - присваиеться когда не получаеться адрес автоматически, по DHCP
кстати если у вашего провайдера привязка сделана по мак адресу ?
если будите проверять два пк - в режиме работы между собой - лучше адреса задать "ручками"
- статически, а не что бы пк сами ай пи пытались долго получить, а потом присваиали типа 169 и тд
можно так же попробовать взять какой нибуть live cd см поддержкой сети и попробовать проверить работу вашей сети
кстати когда виндовс переустанавливали - делали чистую переустановку виндовс ? или поверх все катали?
Диагноз... Мать либо чинить, либо на помойку.
Уважаемые пользователи сети! Напоминаем Вам, что при выполнении переустановки Windows необходимо вынимать приходящий кабель локальной сети перед началом действий по переустановке, и вставлять этот кабель можно только после введения сетевых настроек в новой системе. Это связано с тем, что операционная система сразу после переустановки пытается получить IP-адрес автоматически посредством DHCP, и отправляет в сеть запрос от IP-адреса вида 169.XXX.XXX.XXX (который является недопустимым для использования в сети RubinPlus.Net), и доступ к сети для Вашего компьютера автоматически блокируется системой безопасности.
То есть фактически для системы безопасности это выглядит как подмена IP-адреса, что является нарушением условий пользования сетью. И даже если после этого Вы вводите правильный IP адрес, Ваш компьютер все равно не сможет выйти в сеть, так как доступ для него уже заблокирован.
Пожалуйста, будьте внимательны, и Вам не придется решать несуществующие проблемы!
Ну и зачем поднимать старый топик объявлением о криворукости администраторов, которые не в состоянии адекватно настроить систему блокировки и не в силах поднять DHCP...
