Старый серверный бп Teapo TP508B-4 от HP NetServer 5
Всех приветствую,в общем появилась нужда в мощном бп для компа,разумеется за недорого охота,тем более что уже завалялся в сарае старый сервер HP NetServer 5.Вот от него и решил переделать блок питания для современного компьютера.
Хотел выслушать мнения и советы по этому бп и процессу переделки.
Характеристика бп TP508B-4 : output: +5vdc =37A;-5vdc =1A;+12vdc =10A;-12vdc =1A;+3.3vdc =12A.Общая мощность 350W.
Необходимо запитать редкую видеокарту Radeon 5870x2(Asus Ares),ну и + по мелочи матплата p965,dual core e2220,+ 2 харда от ноутбука sata.По поводу потребления питания asus ares данные разнятся,где-то пишут 350 ватт в пике нагрузки,где-то больше,даже писать цифру неохота.От нынешнего блока питания,возможно честного 300 ваттника(блок без маркировки),работает только одно ядро карты(горят 3 красных светодиода возле пси-ех,один из них моргает),при запуске второго ядра - карта зависает.
Ну и вопрос в следующем,потянет ли серверный блок питания эту карту не смотря на его общую мощность 350W?Вопрос изначально бы не задавался,и сейчас вам кажется глупым,НО внутренние органы этого бп по сравнению с внутренностями обычного бп кажутся исполинскими,даже сравнивая по фото с дорогим бп типа корсар 850ватт,TP508B-4 внушает оптимизм.Спасибо.
+12vdc =10A
Основная фраза...
Привожу фото данного бп в сравнении с обычным :
17052014.jpg 279.03 КБ
17052014_001.jpg 266.11 КБ
17052014_002.jpg 260.76 КБ
Cтоп холодильник, стоп морозильник, стоп светильник, стоп кипятильник, стоп будильник, итс май зимний лайф.
Аватар пользователя Leviafan
забейте, или учитесь мотать трансформаторы...
овчинка выделки не стоит. Только ради спортивного интереса по овладению навыков правильной намотки трансформаторов... ну и остальное там по мелочи...
А что если на 5v линию припаять лампочку?Такой вариант выдал поисковик роликом на ютубе.Кто может объяснить почему цепляя нагрузку на 5v линию - повышается мощность на 12v линии?Там на ролике напряжение поднялось с 11.21v до 11.93v.
del
Прошу прощения уважаемые радиолюбители за предыдущий вопрос,он оказался тупым,отвечу на него сам,увеличение мощности на 12v линии при подключении нагрузки на 5v линию происходит из-за "перекоса" напряжения на дешевых бп на микросхеме шим.Задам в таком случае следующий вопрос,ответ на который вряд ли удастся самому найти - если отключить выходы обмоток 3.3v и 5v на трансформаторе,то пойдет ли вся основная мощь транса на 12v линию?
del
vicoem,я не специалист в области импульсных источников питания,но бегло пробежавшись по статьям в нете,выхватил в какой-то,что именно так через делитель работают обычные не дорогие бп,у серверных каждая линия контролируется раздельно.На основной плате обсуждаемого бп стоят две микросхемы LM393P (8 ножек) и одна LM339N (14 ножек).Также стоят вертикально две доп.платки,одна возле трансформатора с микросхемами LM339N и U9402 (8 ножек).Другая,возле выхода желтых проводов +12v,имеет микросхемы LM324N (14 ножек) и LM393P.Выходные транзисторы (которые на радиаторах) 12v линии S30SC4M,вернее все три транзистора имеют такую маркировку.С другой стороны радиатора "входной",один тоже S30SC4M,и еще два разобрать маркировку точно не удалось,R9487,либо R94S7.
За ваш совет сделать преобразователь dc-dc спасибо,идея интересная,но почему бы тогда не сделать что-нибудь на основе источника бесперебойного питания?Ведь там мощность 500вт-1000вт и стоимость с дохлой батареей не высока?
1. собственно говоря, способность отдавать большую мощность по какой либо линии определяется толщиной провода намотки. Ну может можно превысить на 50%, но больше вряд-ли, обмотка не выдержит.
2. наличие такого количества супервайзоров сулит большой геморой при отладке.
3. Теоретическая способность отдать трансформатором какую либо нагрузку зависит от типоразмера оного + частоты работы главного преобразователя (ключей).
Если по старой схеме, без APFC частота ~35кГц, то применялся трансформатор типоразмер "35" это мощность 300-400Вт; соотв. тр. "28" - 200-300Вт.
В современных БП с APFC и частотой 65-100кГц, для 600-650Вт применяются трансформаторы типоразмера "39"; 400-550 пр "35"; 200-400 "28".
Определитесь с размеров вашего трансформатора и ШИМкой
Leviafan,про трансформатор могу сказать только что на нем написано TPH4905C7;9425.По поисковику эта маркировка не пробивается,если только из названия что-то можно почерпнуть.Размеры магнитопровода который по периметру опоясывает катушку 47мм/50мм/15мм,размер катушки примерно 32мм на 35мм.На корпусе бп написано auto-ranging power supply,возле входа 220v есть платка с дросселями и конденсаторами.Про шим уже писал - LM339N,или на ней еще написано 431DSM.Еще у меня этот бп запустить не удается без матплаты,что ему еще нужно кроме power on,power ok(pok)?
