Leviafan,про трансформатор могу сказать только что на нем написано TPH4905C7;9425.По поисковику эта маркировка не пробивается,если только из названия что-то можно почерпнуть.Размеры магнитопровода который по периметру опоясывает катушку 47мм/50мм/15мм,размер катушки примерно 32мм на 35мм.На корпусе бп написано auto-ranging power supply,возле входа 220v есть платка с дросселями и конденсаторами.Про шим уже писал - LM339N,или на ней еще написано 431DSM.Еще у меня этот бп запустить не удается без матплаты,что ему еще нужно кроме power on,power ok(pok)?
