1. собственно говоря, способность отдавать большую мощность по какой либо линии определяется толщиной провода намотки. Ну может можно превысить на 50%, но больше вряд-ли, обмотка не выдержит.
2. наличие такого количества супервайзоров сулит большой геморой при отладке.
3. Теоретическая способность отдать трансформатором какую либо нагрузку зависит от типоразмера оного + частоты работы главного преобразователя (ключей).
Если по старой схеме, без APFC частота ~35кГц, то применялся трансформатор типоразмер "35" это мощность 300-400Вт; соотв. тр. "28" - 200-300Вт.
В современных БП с APFC и частотой 65-100кГц, для 600-650Вт применяются трансформаторы типоразмера "39"; 400-550 пр "35"; 200-400 "28".
Определитесь с размеров вашего трансформатора и ШИМкой
