Прочитал кучу веток, так и не понял.
1) Когда мы говорим:
ресет есть, значит - высокий уровень ~ 3,5v ?
ресета нет, значит - низкий уровень ~ 0.
2) Если мать запустилась, при нормальном режиме работы, ресет снялся т.е на колодке 0V, если например замкнем "с кнопки" ресет, он становится 3,5 В, потом опять снимается до 0В.
3) говорим ресет залип, значит на колодке 0V ???
Мое понимание процесса верно? либо все наоборот? Спасибо за помощь пионерам:)
низкий уровень - активный. и не валите всё в кучу.
...ложки нет
если низкий уровень сохраняется, то говорим - ресет залип?
Да (применительно к ремонту MB).
RESET#:
"залип", "не снят", "активный", лог."0" - в данном варианте описание одного и того же: по каким-либо причинам (условиям) системная логика не считает возможным нормальное продолжение работы системы.
Несколько коряво сказал, но если упрощенно, то как-то так.
igils, а при каких условий логика считает снять ресет???
Так просто не скажу, все зависит от схемотехники.
Помочь может Power On Sequence, публикуемые в конкретных схемах - там порой указывается не только последовательность включения вторичных питаний и выдачи повергудов, но и поднятия ресетов.
Были в свободном доступе и тренинги некоторых производителей.
Для примера: RSMRST# (Resume Reset#) - может формироваться MIO, EC, ACPI контроллером и может указывать южному мосту на наличие нормальных деж. питаний.
Знак "#" указывает, что сигнал инвертированный, то есть лог. 1 будет при низком напряжении. Так? Путаюсь...
«Большинство людей думают, что им необходимо гораздо больше того, в чём есть действительная необходимость»
не-а. лог.1 - она и в африке означает, что напряжение высокого уровня. А вот указание какое состояние считается активным, лог 0 или 1 - это вот немного иное дело.
...ложки нет
# - указатель, что сигнал активный в "0", 0 вольт.
Для нормальной работы MB все res# должны быть неактивны, т.е. в лог "1", HZ.
дубль
Не надо так говорить, ибо зависит. В RS-232, например, лог. 1 = -5-15V, а лог. 0 = +5+15V. В ЭСЛ-логике - лог. 0 = -0,9V, лог. 1 = -1.7V
А кому счас легко...
Благодарю
