Досталась мне мать "Shuttle AN35N Ultra V1.1" на nForce2.
Ставим заведомо исправные камень Athlon-900, БП HuntKey LW-6450H и включаем.
Раздаётся характерный долгий бип(секунду пищит, секунду отдыхает) - всё правильно, мозги ещё не ставили.
Замеры напряжений питания дают след. результаты:
У прежнего хозяина стояли две планки мозгов в слотах DIMM-B1 и DIMM-B2, после добавления
3-ей планки (исправной) мать умерла.
Что посоветует всемогущий All, уж очень нужно оживить эту мать.
ЗЫ. Напряжение питания SPD (на 184 контакте DIMM-слотов) = 2.52V, а уровни на SCL и SDA
(контакты 92 и 91 соответственно)= 3.37V.
Кто знает - это нормально?
Да, напряжение в 2,5 В на выводе 184 указано в спецификации.
1. Как на матери устанавливается FSB?
2. Clear CMOS делали?
3. Мне кажется немного завышенным напряжение питания ЮМ (по-моему там около 1,8 В может быть, но могу ошибаться)
4. BIOS пробовали перешивать?
Прогрей Северный мост. Либо поможет либо нет Удачи
Вот меня и напрягает что уровни на входах на 0.7V больше чем питание. По идее должны открыться внутренние защитные диоды на входах SPD. Просто я сталкивался с I2C: чтобы уровни на входах не дотягивали до питания видел, а чтобы наоборот - нет.
Никак, видимо только через Setup.
В первую очередь.
А есть у кого линк на даташит?
Нет, даже найти его не удалось. На сайте шатлов о матерях даже не упоминается.
Правда и не очень искал, надеялся на "железную проблему".
А есть прямой линк туда, где расписанно как это лучше всего проделать.
Копать инет для меня накладно, провайдер очень жадный.
А с паяльником я дружу лет 20.
Если я не ошибаюсь, то напряжение питание самого устройства и подтягивающее напряжение на шине могут отличаться.
BIOS, если понадобиться.
Alles Luge...
2 Dmitry-r:
> В подавляющем большинстве микросхем для защиты входов/выходов используются диоды, не
> допускающие входной потенциал выше Vcc и ниже GND на 0.5-0.7V...
Вот об этом я и говорю, что странная у меня картина получилась.
2 ALL. Может кто-нить промерить на живых матерях эти напруги, заодно и статистику соберём.
2 maco. Спасибо за линк.
Dmitry-r
AK74
Полностью согласен, но I2C как раз и использует такие выходы, по поводу входов ничего утверждать не буду, но на рабочей матери напряжение соответствует спецификации (2,5В) и ПЗУшка питается от него.
Дык замерьте напряжение питания на самой микросхеме EEPROM, pin8...
Добавлено позже...
На ASUS P4PE питание EEPROM 3.3V, подтяжка 3.3V;
На GA-8PE667 питание EEPROM 2.5V, подтяжка 3.3V...
Значит нормально все...
Alles Luge...
Dmitry-r
Я разве непонятно написал? Напряжение на выводе 184 DDR DIMM и напряжение на выводе 8 EEPROM одинаковы и равны 2,55 В (измерено 50 с назад
Добавлено ...
С тем, что выводы двунаправленные полностью согласен
Вот здесь сказано:
Когда устройства с фиксированным входным уровнем смешаны с устройствами с относительным входным уровнем, последние должны быть подключены к одной общей линии питания 5 В ±10% и должны иметь подтягивающие резисторы, подключенные к SDA и SCL контактам как показано на рис 23.
Входные уровни определяются следующим образом:
- шумовая граница НИЗКОГО уровня есть 0.1 от напряжения питания
- шумовая граница ВЫСОКОГО уровня есть 0.2 от напряжения питания
Как показано на рис. 24, последовательно включенные резисторы Rs (например, 300 Ом) могут быть использованы для защиты от высоковольтных выбросов напряжения на линиях шины.
Статья переводная, надо будет найти оригинал
