Сей девайс собран на 845 чипсете. Проблема в следующем:
маман стартует доходит до пост кода А7 потом стоит пару сек.
после чего вырубается питание. Напряжения на мосты, проц и память
в норме. Попробовал пересадить ЮМ до лампочки. Осталось два
варианта Север и мультик. Мульт проще поменять, но нигде не
могу найти замену IT8712F-A 0208-DYS. Что посоветуете?
Для начала считать БИОС программатором и определить его производителя и версию.
Гугл говорит - Shuttle AB45
А кому счас легко...
Имелось в виду определить производителя и версию BIOS. Если это шаттл - можно просто скачать.
Ставил IT8712F-A FXS на какой-то матери s370... А вообще можно для пробы поставить любой мульт IT8702F-A/IT8712F-A (не GB!!!), в большинстве случаев заводятся, только с мониторингом или еще с чем-нить косячат...
Alles Luge...
Нашел такой же мультик- не помогло
. Остался Северник. Имеется Северник от маман с встроенным видео, подойдет он в качестве донора?
Поменял Север - ничего не поменялось.
Дальше были поменяны Шим HIP6004,другая
мелкая логика HCT14, HCT00- безрезультатно.
Все транзисторы были поменяны ( кроме мелких).
Если вынуть память С1-Е1- выкл.питания,
без флеши пост 00 - выкл питания,
без проца пост 00-выкл питания.
Флеша прошивалась Биосом от производителя.
В нормальном режиме при подаче питания
маман самопроизвольно запускаеться, доходит
до поста А7 на пост карте можно заметить
проподание Ресет после чего выключение питания.
Теперь сижу чешу репу- менять больше нечего,
мыслей никаких , а победить уже из принципа
хочу.:(
А проверь еще нормально ли работает датчик оборотов вентилятора CPU и в тот ли разъем он воткнут? Может все решается гораздо проще...
"Под холодный шепот звезд мы сожгли последний мост" (c) Ария
Извиняюсь за невежество, что есть датчик оборотов кулера и как его проверить ?![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
Некоторые материнки определяют подключен ли вентилятор процессора и вращается ли он. Если определяется, что вентилятор остановился или отсутствует, то, чтобы не сгорел проц, материнка выключается. Вентилятор, стоящий на процессоре, подключается к материнке тремя проводами: +питания, земля и информация об оборотах. Для начала убедись в том, что вентилятор подключен именно в разъем для вентилятора процессора (обычно подписан как CPU FAN или FAN1). Затем осциллографом глянуть есть ли при работе вентилятора импульсы на информационном контакте. Если импульсов нет- смотреть почему.
