Дык замерьте напряжение питания на самой микросхеме EEPROM, pin8...
Добавлено позже...
На ASUS P4PE питание EEPROM 3.3V, подтяжка 3.3V;
На GA-8PE667 питание EEPROM 2.5V, подтяжка 3.3V...
Значит нормально все...
maco писал(-а):
Полностью согласен, но I2C как раз и использует такие выходы
В том-то и дело, что на выводе SDA кроме выхода с OK есть вход... Я, естессно, говорил об общем случае, конкретику нужно искать в даташитах и на практике. Два варианта подхода от производителей указаны выше...
Добавлено позже...
