В общем, столкнулся я с ремонтом БП, это подопытный кролик HIPER HPU-4K580-MU (редкостное Г..) и FSP EPSILON FX600-GLN (хороший вариант), проблема хипера это свист, проблема фсп тоже свист , в итоге пришлось перерисовать куски те, что нужны были, а именно в хипере схема силовой части и APFC(корректор мощности), а в FSP схему дежурки, начну с приятного это с FSP, проблем был это свист, да так свистел, что ушки мои заварачиволися, хотя другие люди менее музыкальные уши не слышали этого, суть в том, что дежурка свистела как под нагрузкой так без нее, то есть, нагрузка была минимальная то, что стояло на плате сопротивление, начинам вскрывать свеже купленный БП и выясняется, что в демпферной цепочке стоит диод обычный выпрямительный VD1-1N4007 но извините он же 60герц! Странно всё это, далее также стоит диод выпрямительный для питания самой МС VD3 1N4007, из каких соображений поставили, не знаю, (экономия и только $) они были сразу же заменены на те, что в даташите (к МС FSDM0265R)на UF4007, и вот БП стал иначе петь и другими звуками, но всё равно не то, далее смотрим, что конденсатор стоит С4 в обратной связи фильтрующий, я даже с пьяна, не поставлю такое Г... из дешёвого китайского приёмника был выпаян и вставлен сюда, заменил на JAMICON LOW E.S.R. (номинал тот-же) и вот почти встало на свои места с метра не слышно, а с близи 10см. не много свистит, далее заменил саму МС и всё мёртвая тишина наступила!!! По-видимому, в МС (стоит полевик) в утечке ушёл, из за диодов или...или. Короче победили, конденсаторы электролитические я все заменил LOW E.S.R., пусть будут, да чуть не забыл, вентилятор тоже в топку (в моём экземпляре) он имел радиальное не большое смещение, и стоял рокот.
Далее Хипер, у хипера свист стоял, а точней появлялся при нагрузке в 50% от его мощности, тут дело было в электролитах С1 и С2 всё в претирку и по вольтажу и по ёмкости, и был перемотан дроссель в APFC межвитковый пробой присутствовал, ну и как бы этот дефект пропал, ну не знаю моё личное мнение, что 580 ват на двух парралельных полевиках не вытянуть.
Отсканированная плата FSP , (дно её) на rapidshare.com/files/62407977/FSP_Epsilon_FX_600_Print.rar 5430 KB
Вложение | Размер |
HIPER HPU-4K580.rar | 316.5 КБ |
FSP Epsilon FX 600 GLN.rar | 9.15 КБ |
Очень хорошая программа. Постоянно ей пользуюсь.
Опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Штирлиц стоял на своем. Это была любимая пытка Мюллера...
mr-plohish.mylivepage.ru
Хорошая программа! Разбираюсь чтобы не вылетала в Wine. Огромное спасибо за схему хипера, теперь смогу запустить жертву грозы.
atxbp.narod.ru/
Добрый день! Попался мне такойже Hiper, как описывается выше.При включение его в сеть, раздаётся слабое потрескивание,а при старте компа начинает гудеть. Помехи от него по всему дому, даже счётчик начинает гудет. Что это может быть, кто нибудь с таким сталкивался? Заранее спасибо
Попробуйте начать вот по этой схеме: rom.by/node/13111#comment-113675
Пункты 3, 4, 6 выполнить в первую очередь, также осмотреть внимательно места пайки - результаты осмотра можно выложить сюда.
to DeNew Master
Схемы это хорошо .
Но мне кажется,что в приложенной Вами схеме дежурки Epsilon FX 600 GLN .spl ,
TL431 включена не совсем правильно.
может быть на самом деле так?
P.S.
схема нарисована в sPlan6.0.0.2 , скачать можно здесь:
cqham.ru/ftp3/dw.php?sPlan_6.0.0.2_full_rus.exe
А не подскажет кто-нибудь как проверить на работоспособность ШИМ FSDM0265.
oren, Привет!!!
А в просторах интернета пробовали найти этот Шим???
Мы тоже поищем, потом вместе найдём, как его проверить.
Михаил.
Даташит на FSDM0265: pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/122327/FAIRCHILD/FSDM0265RNB.html
Ничем не отличается от других FPS от Fairchild semiconductors.
Проверять - ИМХО, только в готовой схеме.
Для начала, измерить напряжения на выводах МС.-ПДФ есть.
Лучьше, конечно посмотреть осцилографом.
Проверить всю элементную базу на целостность.
Проверить, прозвонить, прогледеть.
Михаил.
Схема FSP Epsilon FX 600 GLN good.rar нарисована в версии sPlan_6.0.0.2. Версия 6.0.0.1 её не открывает.
