Есть БП 250Вт , АТХ, производитель Нонейм.
Такая проблема - при подключении к пк работает около минуты и выкл. В холостую при нагрузке старый винт и пару лампочек по каналам питания - работает. Иногода бывают скачки по +12.
Параметры Бп - шим TL 494, силовые транзисторы 13007. Заменил входный эл-ты на 330мкф(были 220мкф),замена выходных эл-тов.
Остальные напряжения в норме, вот только иногда скачки на +12(+11,45 - 12,5).
Подскажите что делать, может есть уже готовая ветка с ремонтом?
Что за ПК? На такой блок ничего мощнее 1000мгц вешать не стоит.
Такой БП ватт 90 максимум выдаст...
Если рукой потрогать, ничего не перегревается? Может вентилятор не крутится как положенио?
Есть инструменты: осцил DSO-5200A, мультиметр Victor VC9805A+, ESR-метр, паяльник Saike 898D, есть доступ к лицензионной PC-3000 for Win и Achi IR-PRO-SC BGA rework station...
Kulibin, а такой мусор действительно нужен для работы? Может просто его кинуть в ящик? Если нужен - можно фотку внутренностей?
...ложки нет
зачем фотка?
и так прикинуть по описанию мона...
часть деталей отсутствует, часть перемычками
3,3 на полевике
трансы в половину меньше обычных
ыфь, да прикинуть то можно, такого Гэ повидал предостаточно, просто если автор с ним шо-то собирается делать, то фотка таки понадобится, шоб тыкать где конкретно фильтры совать/кандёры менять/диоды выбрасывать и нормальные сборки ставить... (хотя я себя бы не утруждал и фотку делать - просто бы выкинул его в ящик)
...ложки нет
да в общем то я к тому и писал...
я уже из этого разобрал бы его на зип
ЗЫ. а транзисторы на дежурку хорошо пойдут...
фото схемы БП
Сам бп нужен для стенда
