Добрый день!
Живу в маленьком городе где вообще никто не занимается ремонтом компьютерной техники на компонентном уровне. Про адекватную диагностику и выявления причины поломки даже и не думают, а самый распространенный способ починки ПК это переустановка винды или просто замена матери на новую.
У меня ПК HP p6-2307er с материнской платой MS-7778 VER: 1.0 сокет FM2, CPU A10 5700.
Сломался, на новый денег нет, хочу починить сам, НО Я ДИЛЕТАНТ в этом деле. У меня ни паяльника ни профессионального опыта в области ремонта электроники. Все что я смог сделать это пошукать в инете, пройтись по форумам, посмотреть ролики на ютуб и вот что собственно получилось.
Описание проблемы
Вот в чем Вопрос
Полевые транзисторы которые я "обозначил" как не рабочие имеют маркировку- NIKOS P0903BD
Танталовый конденсатор имеет надпись- 470 2661Z e
Так как я не знаю все, то подскажите пожалуйста где мне найти такие элементы где купить можно такие полевые транзисторы и тот же конденсатор и самое главное КАК МОЖНО ПОДОБРАТЬ АНАЛОГИ, я просто не понимаю куда надо смотреть что искать. У нас в городе нет вообще магазинов с такими деталями, конденсаторы то не продают. Есть рядом в другом городе Тюмень называется, продается все такое НО Я НЕ ЗНАЮ как объяснить продавцам что мне надо то есть если нет таких именно деталей то по любому есть аналоги а как их обозначить без понятия. Или мне чтобы по интернету заказать тоже надо объяснить что я хочу. Вот и обращаюсь за помощью к знающим людям чтобы подсказали.
P.S.
Может ли быть проблема того что вылетели транзисторы и сгорел конденсатор В чем-то еще? Ну то есть вот я это дело все поменяю, а на самом деле причиной того что все летит к чертям окажется что-то еще?
И подскажите пожалуйста какой в интернете хороший магазин который торгует такими вот деталями чтобы если все будет хорошо я мог заказать там.
Спасибо, надеюсь на помощь.
Перенес в Песочницу.
С помощью какого оборудования вы эти полевые транзисторы собрались менять то?
Да найду фен где-нибудь, у нас есть СЦ где есть такой фен, они им тачскрины от матриц отклеивают, город маленький так что всегда найдутся знакомые с кем можно договориться чтобы взять на пару дней оборудование. Тут главное чтобы все компоненты были на руках, почему тему то и завел так как я не знаю какие транзисторы и конденсатор мне купить какие аналоги есть и все такое.
Проверьте, на какую сторону коротыш. Если на +12 (на этой указывает взорвавшийся тантал), то у меня плохие предсказания для вас. Тантал обычно взрывается при превышении номинального напряжения (даже не слишком большого).
не играет, +12 жжОт во все стороны.
Так что, наверняка, еще и камень ушел в страну вечной охоты. Надо бы проверить на другой плате.
Открыт вопрос о живости управлявшего полевиками контроллера питания (aka ШИМ), учитывая, что транзисторы звонятся во все стороны. Кто из них сдох первым - ШИМ или транзистор - большого рояля
Так что проверяйте как минимум эти вещи.
Сначала - проц.
Потом - выпаять полевики (желаю удачи - прикипают намертво).
Потом - попробовать включить без полевиков и посмотреть осциллографом - будет ли что-то осмысленное на затворах. Если нет - то ШИМ тоже менять.
В общем, если осцилла и мощного паяльника для снятия полевиков нет - то лучше в условиях маленького города сразу идти и покупать новую плату.
Когда отпаяете - опять проверяем на КЗ. Проверять без процессора.
Огромное спасибо за такой подробный и развернутые, а самое главное полезный ответ.
Звенят все 4 pina, так же звенят ножки дросселей что с процессором что без него.
Возможности проверить камень на другой плате к сожалению нет.
Плохо что камень мог умереть, потому что даже если брать плату под него то может оказаться все напрасно, тем более cокет FM2.
А если просто заменить все эти детали и включить посмотреть заработает ли и тем самым камень проверится тоже?
ИМХО проще заменить все детали и попробовать включить посмотреть что будет и это обойдется в 500 ну 1000 рублей чем тратить сразу 6000 на материнку где потом еще и проц заработать не сможет потому что сгорел.
Собственно в этом и вопрос какие транзисторы и конденсатор купить как аналоги подобрать.
Попробуйте задуматься, к чему приведет открытие и закрытие транзисторов в нижних плечах проблемных фаз
Уел.
Надо, конечно, снять и нижние плечи соотв. фаз. Ибо могут и не выдержать, вообще говоря.
В общем и целом - работа явно не для нашего автора-новичка.
Кстати - как рабочий вариант - взять проц и сходить проверить его в любой сервис при комп. лавке города. Думаю, насчет проверить там не откажут. А то будет очень обидно, если окажется, что делали плату для дохлого проца.
Ну да так-то ))) По поводу проверить проц сходить не подумал, как насчет паяльной станции договориться дак подумал, а как проц проверить сходить нет
Наверное так и сделаю, но все равно интерес в ремонте никуда не уходит, да и как говорил в теме финансов особо нет на покупку всего нового.
А так да, буду проц проверять.
Спасибо, но тему пока не закрываю, потому что если проц целый то все же может и можно мать починить, только детальки купить надо будет о которых я в принципе и спрашивал
У меня приступ филантропии.
Потыкал в гугл мышкой с утра...
monitor.espec.ws/section27/topic187376.html
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=9:68149
Думаю, для указания направления поисков - достаточно 100%.
