Погорелец HP DL360 G6
Предисловие.
Полыхнула серверная. Автономка не сработала и кондиционеры раздували пламя пока не расплавились. Потухло само ибо сожгло весь кислород в комнате. Сервера ушли в даун по перегреву. Восстановил почти все.
Собственно стори. Последний сервер, харды под замену, восстановлен из бекапа. Стартует, все работает, но... штатно вырубаем вечером, включаем утром, часы стоят на времени выключения. Разобрал, снял батарейку - на ней 1в. Поменял на свежую. Без изменений. В запущеном состоянии, при синхронизации времени раз в час - получаю отрицательные пинги, часы отстают на 6-10 минут за час. Я так понимаю помер кварц на RTC?
Как на серверных материнках HP оно реализовано и реально ли заменить?
tctfcrazzy писал(-а):
В S0 обычно не используется RTC для подстчета времени:).
Как обычно:D.
Судя по вашим предыдущим высказываниям, вам для начала стоит почитать что-нибудь типа учебника и научится думать lol.
Обмен пакетами с 10.17.167.42 по 32 байт:
Ответ от 10.17.167.42: число байт=32 время=14мс TTL=127
Ответ от 10.17.167.42: число байт=32 время<1мс TTL=127
Ответ от 10.17.167.42: число байт=32 время=-13мс TTL=127
Ответ от 10.17.167.42: число байт=32 время=-12мс TTL=127
Я слепой?
Как обычно:D.
Охренительно ценный ответ. Писать не устали?
Судя по вашим предыдущим высказываниям, вам, для начала, стоит научиться общаться с людьми.
А по поводу "научиться думать" - проблема локализована запуском ping -t на холодном железе и прогревом материнки феном.
Спасибо за "Помощь"
Я слепой?
Вполне возможно lol. Либо не видите учебников, либо не видите символы в учебниках:). Хотя более вероятен традиционный вариант - тупой и ленивый автор темы:D.
Писать не устали?
Не устал, могу еще написать что-нибудь в таком же стиле для особо тупых типа автора темы:D.
Характерный пример неумения думать lol.
Аватар пользователя ivp
Простой и тупой вопрос, точнее три:
1) Зачем вырубать сервак? Его задача работать 24/7
2) А работает ли дежурка на БП? В принципе, батарейка при работающей дежурке не должна высаживаться годами
3) Кварцевая стабилизация на HP основана на тех же принципах, что и на других MB. У вас в чем должны быть отличия? Подумайте сами, ничего не сдохло в районе логики от SB? И логики от дежурки к батарейке? Или после них?
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
