история болезни неизвесно
На контакте PW_SW 3.3 вольта на reset тоже 3.3
при замикании PW_SW нечего не происходит иногда когда замикал контакты кварца возле ЮМ материнка запусткалось заменил кварц на заведимо рабочи ситуация не изменилось
замкнул контакты на блок питания зелёны с чорным материнка запустилось процессор пентиум 4 631 начал греться медленно на процессоре поддаётся 0.8 вольта на ЮМ 1.4 на северном 1.1-1.2 вольта греется ешо на плате тактовы генератор не так сильно примерно 45 градусов. греется и северны мост. ЮМ совсем холодны сопративление на USB в норме батареика была полностью севшая то есть 0.2 вольта заменил и сеичас 2.98 вольта ресет залипши то есть на контакте PCI А15 0 вольт а если запускается без перемычки всё норм греется южны мост ресет приходит
блок питания 100% рабочи
куда дальше копать?
это мультиконтроллер или что то другое?
такои мультик не нашол на замену it8721f
что где мерить ешо?
прастите за мои русски
![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
заранее благодарен
Напряжения на выводах MIO огласите до замыкания PW_SW, во время замыкания и после замыкания: 3VSB (67), VBAT (69), SYS_3VSB (70), SUSB# (71), PWRON# (72), PANSHW# (75), PSON# (76), SUSC# (77), RSMRST# (85).
giorgiisme писал(-а): По спецификациям HP указанный процессор не поддерживается.
до и после нечего не меняется а во время замыкания PW_SW = 0V как и должно быть но натеринка не стартует до того как не замикаеш кварц несколько раз потом несколько раз контакты включения иногда запускается сразу во время замыкания кварца. Я думаю что виноват мультик а замену я ешо не нашол он не греется совсем холодны как и должно быть до и после вкльючения после мучителного запуска всё нормально то есть все напряжения в норме ресет приходит на PCI
может быть это южны мост?
да уже посмотрел и проверил на Е1500 Е5300 Е8500 на Е1500 и 8500 процессор греется нормально и напряжение на процессоре гдето 1.2-1.3 вольта
всё молчит нет никаких сигналов без памяти с памятивинчестера и так далее не запускается
сокет как новеньки
спасибо что ответили
ну есть идеи ешо?
сеичас заметил что батареика в материнке показывает 2.3 вольта а если снять всё норм то есть 3 вольта проверил на другую батареику тоже
в чём может быть проблема? ЮМ дохлы?
без батареики ситуация аналагичная
ешё раз прошу прашениа за мои Русский
Меня интересуют значения напряжений на указанных выводах. Огласите их в численном виде.
да проверю и и опишу точно на всяки случаи
ЮМ уже есть на замену если замена мультика не поможет
огромное вам сапсибо
я новичок в этом деле и питаюсь починить всё даже если не оправдано ремонт
