Вобщем проблема такова: Человек в мать KT6V (ms-7021 ver.1) пытался "не так всунуть" память, но так и недовсунул, и в таком состоянии включил работать комп. Там всё разумеется сразу выгорело.
Сейчас, без памяти POST доходит до D3. С памятью - залипший ресет
Память стояла в втором слоте, но первый, внешне, остался живой. Внешне, кроме самого слота повреждений нет.
Сталкиваюсь с пожобным впервые, поэтому спршиваю: стоит начинать такое пытаться чинить?
1. Почитать прикрепленные темы.
2. Определить поврежденные элементы визуально.
3. Измерить напряжения.
4. Подумать.
5. Описать результаты выполнения пунктов 2, 3, 4 и спросить совета.
Изучаем блок тем для начинающих, также используем FAQ и поиск...
Не забываем про правила, а также про то, что любой человек, задающий вопросы в этом разделе, обязан обладать базовыми знаниями о схемотехнике и работе MB...
Alles Luge...
Юзал поиск, ничего про сгоревшие слоты, я нинашёл (хотя думаю, что где-то это должно всё-таки быть) про D3 - вообще что-то далёкое от мой проблемы писали.
Измеренная напруга на памяти "3.38-3.39, как сказал мультиметр". А сколько должно быть на DDR? Вот тут пригодится совет №4. Подумать, откуда же такое напряжение на памяти после недавнего КЗ??? Ничего не придумывается?
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
P.S. В цивилизованном обществе принято обращаться на "вы", если не предписано/дозволено иное...
Alles Luge...
Pavel в сети. на ВЫ? Ну если вам этого будет приятней, то как вам будет угодно.
Просто ещё никогда, не встричал, людей, которые бы хотели, что бы к ним так относились.
Подумал ещё раз. Понял. Ушёл воплощать в жизнь
Ну какже ничего, вот к примеру моя тема - rom.by/forum/Epox_8k3a%20_замкнула_память
попробуйте в поиске по словам "питание памяти" а вообще замените Q109, стоит рядом с кулером возле большого радиатора. Для начала. И выгоревший слот отчистить от замыканий, не жалейте его, он все равно работать больше не будет
. Память вставляйте в другой, и желательно, чтобы ключик все таки попал куда надо.
Менять транзистор тоже надо аккуратно, но это уже другая сказка...
Неделю назад поднял плату GA-7VT600 с таким-же леревёртышем.И тоже средний слот.Я его вообще выпаял.Поменял мосфеты по питанию.Работает с двумя планками в крайних слотах.
