Asrock N68-VS3 FX посткод D3
Всем привет)) Довольно случайно оказалась у меня на столе материнская плата Asrock N68-VS3 FX. Быстренько был собран тестовый стенд с участием оной. (БП мой тестовый проверенный на 500W, процессор AM Athlon II X2 ADX215OCK22GQ 65W, также поддерживаемый платой и память которой пользуюсь всегда. Поставлена новая батарейка). При запуске плата стартует до посткода D3. Как понимаю в первую очередь при таком посте необходимо посмотреть в сторону ОЗУ. Изначально произвёл замеры на памяти: VDD- 1.59, VDDSPD - 3.31, VTT, VREF - 0.80 похоже на норму. Затем покумекав ,вспомнил, что у меня есть китайский тестер слотов памяти. Вставив его ,обнаружилось, что на этом тестере не горят сигналы DOS8 и -DOS8.....малость покурив ничего по этим сигналам не нарыл....Толкните в спину в нужное направление. Также произвёл замеры на APW7120A
apw7120a.jpg16.42 КБ
Я бы начал с проверки и разглядывания сокета, процессора и слотов памяти под увеличительным стеклом.
Да, конечно, после такого посткода мною всё это было сделано (извините, не указал всё это выше в описании)
Но как зацепка пока для меня вот именно те сигналы, которые отсутствуют. Вставил тестер в рабочую материнку - эти сигналы присутствуют.
Аватар пользователя savely
DOS8 и -DOS8... малость покурив ничего по этим сигналам не нарыл....
Потому, что они DQS8 и -DQS8. Запрос "ddr dqs signal"
А кому счас легко...
Поглядев по распиновке и сопоставив я тож так предположил....но Вы мне подскажите что это за сигнал и откуда он берётся?
А что вам в Гугле непонятно?
P.S. IMHO, таки дорожка перебита или типа того. В плане - имеем наличие отсутствия контакта.
Осмотрев тщательно плату заметил, что 2? компонента отсутствует...может есть у кого такая плата и есть желание помочь, то пожалуйста сфоткайте и подскажите номиналы отсутствующих деталей
Аватар пользователя MotomenSP
Плата только у меня N68-VGS3 FX, а не N68-VS3 FX.
n68-vgs3_fx.jpg 87.36 КБ
Добрый день! может дампом биоса поделитись для:
Asrock N68C-GS FX
Буду безмерно благодарен!!! а то МАС постоянно обнуляется(((
