Доброго дня всем. Материнка запускается с кнопки, крутит кулером, изо нет, писка нет, индикации поста тоже нет, на PW SW - 5V, RESET SW - 4.6. Замеры на керамике - юг (SIS 962L) 3.3, север 1,9, память 1.23, на процессоре (на дросселях) ничего. Махнул 7 кондеров возле юга - не помогло, да и ESRметр криминала у старых не обнаружил. Снимал трансы с VRMа, открываются-закрываются, не пробиты... Да много чего делал, только толку чуть. И разводка необычная, сбивает с толку. Сил больше нету, помогите люди добрые)
SSpec процессоров, мало ли.. SL6RV и SL87J.
Вот как оно бывает, только написал, уже положение улучшилось - пост D0.
Пост DF, напряжение Vref в 0... Поищу откуда 1.3 должно приходить...
Есть уже Vref, правда аж 1.7, VDD ровно 2.5. Обнаружились новые симптомы - временами встает на D3, D4, перестает реагировать на кнопку. Пациент не реагирует на термотест севера/юга, на нажим сокета тоже. У этого зверя памятью север рулит же?
Чтобы не забыть, полезный кусок
Кстати, указанный процессор плохо подходит для этой матплаты, если придерживаться официальных документов. И данные об используемой памяти было бы неплохо указать.
Spectek PC-2100 DDR 256 родная
Smsung PC-1600 DDR 512 тестовая
По поводу термотеста можно понятнее выразиться?
PC-1600 не подойдет, если опираться на официальные данные. Как и вышеозначенный процессор.
По поводу термотеста - задумайтесь, зачем вы его делали, и подойдет ли термотест для "классических" BGA (не Flip Chip).
По поводу термотеста - увидев нестабильные пост-коды, начал грешить на возможную механически-электрическую составляющую проблемы в области контакта шаров подложки к мат. плате, тем более, что плата чуть выгнута как раз по оси совет - север. Но результата это не дало, но "вреда однако тоже никакого".
А на юг дунул видимо от безысходности![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
CPU support list не нашел, но нашел "Pentium 4/Celeron FSB400 MHz".
Уважаемые, я же не из вредности глупые вопросы задаю, честно.)
P.S. Нестабильность вполне может быть обусловлена тем, что процессор работает с превышением номинальной частоты. Опять же можно проверить это предположение путем отрисовки схемы относительно тактового генератора. Хотя можно просто найти нужный процессор
Одолжил SL6D7 - тот же пост DF, Vcore, если верить мультиметру M890G - 1.51 V, т.е. фактически потолковое 1,525. А еще тут написано, что должен быть звуковой сигнал при таком коде:
lib.chipdip.ru/149/DOC000149314.pdf
В умерший спикер не верится..
Самое обидное, что плат под 478 имею штук 5 рабочих, а заменить не выйдет - формат не тот.
UPD: Я обещаю перечитывать спецификации. Vcore в норме)
В общем, убил целый день, но проблему решил - один из новых нихиконов 16/1500 в верхнем плече VRM показал ESR порядка 10 Ом. Был с криками и матом отправлен в ведро и заменен аналогичным хитано. После чего мать стартанула с SL69Z. Родной проц не пошел - DF. Спасибо всем за помощь и поддержку!
