Провел длительные нагрузочные испытания.
А именно, собрал в MiniITX корпусе компьютер на Celeron 1620. Мамка под него типа В61 и винт 3.5 SATA.
На его встроенном видео бодренько играюсь в Metro 2033
Вроде пока все работает, только в самом корпусе как-то жарко. Винт 45, мост 60-70.
Достоверно выяснил причину сгорания блока - в комплекте с корпусом мне достались НЕРАСПАКОВАННЫЕ ноги к нему. То есть его тупо поставили на стол, перекрыв входное отверстие вентиляции. Конечно, долго он не протянул
Суда по количеству в Инете отзывов о том, какое барахло этот блок питания Linkword практика затыкания вентиляции достаточно распространенная.
ЗЫ. Блок действительно иногда гудит-зудит. Это не мешает, особенно когда рубишься в Метро.
С наступающим, товарищи ! УРА !!!
