UAM , спасибо за участие в теме. Пожалуйста,
UAM, спасибо за участие в теме.
Пожалуйста, помогите разобраться в этом вопросе поподробнее.
Я смотрел схему PowerMan 350AJ2, который содержит 0,11 Ом, что соответствует току ключа 9А.
В моем случае, с учетом мощности 200W против 350 Повермана, я ожидал бы тока ключа 5А, чему соответствует токовый резистор 0,20 Ом.
У меня стоит 0,33 Ом, по причине чего при 5А падение напряжения на токовом резисторе получается более 1,65 В.
Номинал токовой защиты 3843 составлет 1 вольт.
Напряжение 1,65 предположительно нормируется до 1 вольта делителем, который образован резистором 2.7 и сгоревшим. По расчету получается 2,0 Ом.
Если дело обстоит именно так, то викидывая RC и ставя резистор 1К, я получаю ограничение тока в 1.65 раза жестче, чем штатное. У меня останется 130 Ватт мощности из 200 ?!
По вопросу 3.
Пробой ключа
То есть через 6 ногу в 3843 зашло высокое и вышло через ногу 3 и токовый резистор на землю ?
