Помогите советом.Сгорел БП,вышли из строя предохранитель,стабилитрон Z1,транзистор Q4 (из марировки осталось только ??3150).Подскажите что делать и где найти схему на БП.На плате :TB-3.0A,rev 2.2 AT-2008
Нужно будет обязательно проверить оптопару. Скорее всего тоже на замену.
Возле С3150 должны быть сгоревшими ещё пара низкоомных резисторов, что-то около 1.2 Ома в цепи эмиттера и 330 Ом в базе, возможно они только чуть подгорели (малозаметная точка на боку), но стали килоомными. 945 тоже вряд ли жив.
По поводу резисторов:насчет омного ты прав,показывает 11 МоМ.в цепи базы R4 по номиналу стоит 5,1 кОм,а звонится как 35кОм,а в цепи эммитера номинал 3кОм,а звонится 18,5кОм.на радиаторе вместе с транзистором С3150 стоят АТ450 (2 шт),проверил-рабочие.по схеме у меня другая микросхема на плате АТЕ2008
Пока не обращайте внимание на основной преобразователь. Смотрим пока дежурку. Те 2 других транзистора на радиаторе от основного преобразователя, он у вас скорее всего и не пострадал. Мелкий транзистор 945 в базе 3150 нашли?
Если схема дежурки совсем не подходит, тогда смотрите в rom.by/forum/Shemy_BP другие, построенных на биполярнике 5027 - они в основном повторяются.
транзистор 945(у меня S8050)заменил,заменил диодный мост на входе (КЗ).Включил лампу в разрыв сетевого провода - не горит.Что смотреть?детали исправные,напряжение на входных конденсаторах есть.
По схеме дежурки смотри rom.by/files/350W_ShenZhon.zip, подходит?
Какие напряжения на 3150 ?
У 945 и у S8050 может отличаться распиновка. И даже у разных S8050
поставил новый S8050,лампочка вспыхивает и гаснет.где,какие напряжения мерить?
На ножках 2SC3150 относительно "горячей земли"
На базе 0,5 В,на остальных - 0В.
Коллекторная обмотка трансформатора в обрыве ?
Или там может быть ограничительный резистор между высоким "+" и обмоткой.
