Какие напряжения на 3150 ? У 945 и у
6 Авг 2010 - 13:31
8839
1027.43
У 945 и у S8050 может отличаться распиновка. И даже у разных S8050
Сгорел БП Optimum ATX500 JSP
При подаче 4В напряжение между выводами оптопары 0,08В,а
У Вас на схеме коллектор и база 8050
При подаче напряжение 6В на фиолетовый провод
Зелёный нас пока не интересует - у нас
но на зеленом ноль.?
Ага, значит всё же запустился.
На Б 3150-0,3В,Э-0В.на фиолетовом проводе-0,6В
Что за чудеса? Вы утверждаете, что транзистор 3150
Стабилитрон подключен к "-" диодного моста.Оптопары былы взяты
Всё таки стабилитрон не может быть подключен к
На диодном мосту нарисованы "+" и "-",не перепутаешь.исправность
Вы "+" и "-" диодного моста не путаете?
Соротивление Б "-" мост около 0,5 МоМ.Через резистор
Я имел ввиду базу 3150. Меня интересует сопротивление
К базе подключен стабилитрон,но Вы сказали перепаять выводы
К базе 3150 подключен стабилитрон или диод? Они
посмотрел цоколевку в сети и прозвонил- база посередине.перепаял
Не факт, что у предыдущего было
База у S8050 посередине,у меня в схеме Б
Прозвоните транзистор 8050 перед установкой, и выясните где
да,сам виноват.поставил новый S8050
Теперь понятно. Между базой 3150 и "+" диодного
цепочка то Э С3150 до "-" входного
Вы напряжения относительного чего тогда мерили? Не может
по схеме стоит резистор 1,4 Ом между Э
Опять датчик тока сгорел? Поставьте пока между эмиттером
поставил транс ЕЕL-19 напряжения на (С3150) К-142,Э-143,Б-143.поскажите что
точно.прозвонил одна обмотка К Q3 - +входного электролита
Или там может быть ограничительный резистор между высоким
Коллекторная обмотка трансформатора в обрыве ?
На базе 0,5 В,на остальных - 0В.
На ножках 2SC3150 относительно "горячей земли"
поставил новый S8050,лампочка вспыхивает и гаснет.где,какие напряжения мерить?
транзистор 945(у меня S8050)заменил,заменил диодный мост на входе
Пока не обращайте внимание на основной преобразователь. Смотрим
По поводу резисторов:насчет омного ты прав,показывает 11 МоМ.в
По схеме дежурки смотри http://www.rom.by/files/350W_ShenZhon.zip , подходит?
