Помогите советом.Сгорел БП,вышли из строя предохранитель,стабилитрон Z1,транзистор Q4 (из марировки осталось только ??3150).Подскажите что делать и где найти схему на БП.На плате :TB-3.0A,rev 2.2 AT-2008
К базе подключен стабилитрон,но Вы сказали перепаять выводы транзистора,т.е. теперь стабилитрон подключен к коллектору.Стабилитрон живой.Сопротивление между Б и "+" дидного моста около 30 кОм
Я имел ввиду базу 3150. Меня интересует сопротивление резисторов подключенных от "+" диодного моста к базе 3150. Поднимите одну ногу резистора, и замерьте его сопротивление.
Вы "+" и "-" диодного моста не путаете? Исправность стабилитрона как проверяли?
Когда на базе 0,3 В а на эмиттере 3150 0 (чистый ноль?) В, что в это время было на 3 и 4 ногах оптрона?
Если выпаять эмиттер 3150, то на базе есть 5 .. 10 В?
На диодном мосту нарисованы "+" и "-",не перепутаешь.исправность стабилитрона проверял тестером.если отпаять Э 3105,то на Б - 1,5В.На 3 выводе оптопары 0,85,на 4- 0,26 относительно корпуса
Всё таки стабилитрон не может быть подключен к "+" диодного моста. Оптопара, получается, открыта, хотя открыть её нечем - дежурки же нет? Вы новую ставили, или с донора? Или всё же пробит стабилитрон?
Перепаяйте транзистор 8050, как я Вам уже указал.
посмотрел цоколевку в сети и прозвонил- база посередине.перепаял транзистор как Вы сказали- результат такой же как и раньше К- 287В,Б-0,36В,Э - 0В
К базе 3150 подключен стабилитрон или диод? Они не пробиты? Вообще проверьте все стекляшки. Сопротивление между базой 3150 и "+" какое?
Соротивление Б "-" мост около 0,5 МоМ.Через резистор и стабилитрон Б транзистора подключена на "+" диодного моста (5 кОм)
Стабилитрон подключен к "-" диодного моста.Оптопары былы взяты с доноров.Стабилитрон новый.Напряжения на 3150 те же.транзистор 3150 целый.
