Помогите советом.Сгорел БП,вышли из строя предохранитель,стабилитрон Z1,транзистор Q4 (из марировки осталось только ??3150).Подскажите что делать и где найти схему на БП.На плате :TB-3.0A,rev 2.2 AT-2008
Что за чудеса? Вы утверждаете, что транзистор 3150 живой, но если поставить эмиттер на место на базе чистый "0" вместо напряжения перехода. Даже если бы автогенератор запустился на базе бы чистого нуля не было.
Зелёный нас пока не интересует - у нас на фиолетовом не 5.
Проверить правильность работы оптрона и TL431 можно, подав на фиолетовый провод выключенного из розетки блока с внешнего источника напряжения сначала 4, а затем 6 Вольт, тестером в это время прозванивая 3 и 4 ноги оптопары. (Сопротивление кстати какое у вас канала +5VSB?) Попробуйте. О результатах доложите.
На 3 выводе оптопары 0,85,на 4- 0,26 относительно корпуса
Измеряйте напряжение на 3 относительно 4 ноги.
P.S. вообще для более предметного разговора скачайте любую схему дежурки в формате SPL на биполярнике (например rom.by/files/linkword_lpk_lpq_0.rar) и переделайте под вашу реальную.
На Б 3150-0,3В,Э-0В.на фиолетовом проводе-0,6В
Ага, значит всё же запустился.
но на зеленом ноль.?
При подаче напряжение 6В на фиолетовый провод транзистор в оптопаре открывается (сопротивление 0).Сопротивление канала +5В - 25Ом.
У Вас на схеме коллектор и база 8050 перепутаны местами.
Странно, что при 6 вольтах чистый 0. А при подаче 4 вольт падение напряжения какое?
При подаче 4В напряжение между выводами оптопары 0,08В,а пр повышении напряжения до 6В - оно 0В.Что дальше смотреть?
