Серверный БП Delta DPS-450DB S, такой из двух плат, соедененных перемычками в одном корпусе, чуть длиннее чем обычный БП. У него занижено напряжение по +5v до 4 вольт, дежурка - ОК. Разобрал, визуально как бы все в порядке, конденсаторы не вздутые, взорванного ничего нет. На плате есть штук 5-6 подстроечных резисторов. Покрутил бы, но какой крутить точно, не понятно. Подскажите если кто такие делал или схему на него дайте посмотреть.
У него еще есть восьмиконтактный разьем (видимо это как дополнительное питание +12v у обычного блока. Так вот розетку эту восьмиконтактную какой-то дебил раздраконил, в воздухе висят три желтых (толстых) провода +12v, два черных ground и один тонкий желтый провод.. Если этот желтый провод оставить в воздухе и включить БП, то напряжение +12v на толстых проводах завышено до +12.5v, если тонкий желтый провод соеденить с толстым желтым и включить, то напряжение +12v на желтых проводах становится ровно 12v. Что это за проводочек такой ?
Компенсационный. Соединен с основным желтым на самой колодке.
Спасиба, так и подумал сначала, просто хотел уточнить у более опытных ремонтников.
Теперь по +5v напряжению (выдает всего +4v) осталось разобраться. Схему гугль не дает, ни у кого нету схемы ?
Дополнение по работе этого БП: при запуске БП без нагрузки, кратковременно на красных проводах (+5v) появляется 5в, но быстро спадает до 4.1 вольта и так работает сколько угодно долго. Если подключить к нему хотябы сидиром, то БП тут же выключается и после снятия нагрузки больше не включается. Запустить его можно только если выткнуть кабель питания и вставить снова.
Вторичка или первичка ?
Конеденсаторы на выходе точно не вспухшие? Каких фирм и номиналов конденсаторы?
Сейчас сюда придут более опытные ремонтники, и будут справедливо ругаться на незаполненную анкету о БП. Как помочь, если совершенно не понятно на чем собрана схема?
Конденсаторы не вспухшие, фирма (вроде) Nippon, по крайней мере стилизованная маркировка как у большущего конденсатора на 450v, на котором такая же маркировка в виде широкой короны. Есть немного кондеров другой марки Rubycon и LTEC. Номиналы вполне достаточные и их самих много.
Как я тут вижу, на первой плате собраны фильтры и PFC, а на второй первичка и вторичка.
На чем она собрана.. БП не такой как обычный, в нем две платы, радиаторы большие и вся маркировка транзисторов закрыта ими. В первичке два транзистора K2842 в корпусах ТО220, дежурка на двух 2SD667. Так же есть транзистор L7912CV, но куда он пока не понял.
Спрашивайте еще, подскажу все что требуется.
L7912CV - это стабилизатор "-12В"![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
Схемы нет ни у кого, отрисовывайте канал +5В с платы, иначе никак.
фотки плат выложите
что то название модели напоминает, не могу вспомнить что...
Вот фотографии плат этого БП:
Добавлено:
Так, вчера на скорую руку не заметил что напряжение на PSON (зеленый) всего 4.4 вольта.. На +5VSB (фиолетовый) ровно +5 вольт. Может дежурка во всем виновата, а не канал +5 вольт ? Подскажите.
Понял. Напряжение на +5 вольт (красный) в момент запуска БП нормальное, ровно +5 вольт, но через секунды две спадает до 4.5 вольт, так же себя ведет и напряжение +3.3 вольта, в момент запуска ровно +3.3, а через пару секунд снижается до 3.1 вольта.
Нагрузку вообще никакую не держит, выключается сразу при подключении сидюка или при старте подключенной материнки, на ХХ (без нагрузки) работает (крутит вентилятор).
Красивый блок.
Нагрузку и не должен держать, просаженные +5В падают еще ниже и срабатывает защита.
Готового рецепта у меня нет, я бы попробовал все же нарисовать схему выхода +5В, начиная с конца. Иначе, ИМХО, никак не получится и проще положить БП на полку.
