Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Прошу у Вас помощи!
Ситуация следующая: серверная плата Supermicro H8QG6-F раньше работала совместно с ИП Supermicro PWS-1k22-1R через родную приставку PDB-PT818-8824, на которой вырабатываются +3,3В, +5В и -12В соединение с мамкой – стандартный 24-pin ATX разъём и ещё пара 8-pin разъёмов 12-ти вольтовых. Сейчас ИП и приставку поменяли на чуть более мощный Supermicro PWS-1k41P-SQ (приставка PDB-PT747-4648). С приставки на мамку всё те же разъёмы.
После этой замены начались глюки при запуске. Блок стартует всегда, все каналы в норме, PG формируется, а вот серверная плата не всегда запускается. Ставим старый блок и всё тип-топ, запуск как часы.
Что это может быть, куда смотреть?
А после Reset запускается? Тогда - слишком маленькая задержка у PG.
Там такая ситуация. Если от ИП отключить сетевой кабель (220В) и снова подключить, то может не запуститься. А если после подключения сети мамка в первый раз завелась, то хоть 100 раз отключай и включай с кнопки, всё будет запускаться. Незапуск может случиться только после отключения сети от ИП.
После невключения, на нажатие на кнопку "Reset" тоже не реагирует ?
После невключения, блок можно выключить только отключив от сети. Точно не помню, но вроде ни на какие кнопки не реагирует, но кнопку включения, точно.
Судя по осцилограммам, все напряжения "встают" раньше, чем появляется сигнал PG. Или я не про ту задержку PG подумал?
Ни у кого никаких идей?
Сигнал PG в старом блоке устанавливается на 30-40 мс позже, чем в новом блоке.
Попробуйте на PG для дополнительной задержки повесить конденсатор. У меня других идей нет.
Я тут немного запутался.
Сигнал PG относительно PS-on устанавливается в случае со старым блоком (с ним всегда запускается) через 460мс, а в новом блоке через 660мс. Т.е. наоборот, я так понимаю его срабатывание нужно ускорять в новом блоке. Может это быть причиной незапуска?
660мс после того, как все напряжения стали в 5% допуск?
Не, 660 мс после того, как PS-ON станет низким уровнем.
