Серверный БП Delta DPS-450DB S, такой из двух плат, соедененных перемычками в одном корпусе, чуть длиннее чем обычный БП. У него занижено напряжение по +5v до 4 вольт, дежурка - ОК. Разобрал, визуально как бы все в порядке, конденсаторы не вздутые, взорванного ничего нет. На плате есть штук 5-6 подстроечных резисторов. Покрутил бы, но какой крутить точно, не понятно. Подскажите если кто такие делал или схему на него дайте посмотреть.
У него еще есть восьмиконтактный разьем (видимо это как дополнительное питание +12v у обычного блока. Так вот розетку эту восьмиконтактную какой-то дебил раздраконил, в воздухе висят три желтых (толстых) провода +12v, два черных ground и один тонкий желтый провод.. Если этот желтый провод оставить в воздухе и включить БП, то напряжение +12v на толстых проводах завышено до +12.5v, если тонкий желтый провод соеденить с толстым желтым и включить, то напряжение +12v на желтых проводах становится ровно 12v. Что это за проводочек такой ?
Это, похоже, характерно для этой модели. Я подгрузил +12В током 0.5А и все напруги стали нормальными. такое впечатление, что стабилизация реализована не по +5, как привыкли, а по +12...
