Конденсаторы не вспухшие, фирма (вроде) Nippon, по крайней мере стилизованная маркировка как у большущего конденсатора на 450v, на котором такая же маркировка в виде широкой короны. Есть немного кондеров другой марки Rubycon и LTEC. Номиналы вполне достаточные и их самих много.
Как я тут вижу, на первой плате собраны фильтры и PFC, а на второй первичка и вторичка.
На чем она собрана.. БП не такой как обычный, в нем две платы, радиаторы большие и вся маркировка транзисторов закрыта ими. В первичке два транзистора K2842 в корпусах ТО220, дежурка на двух 2SD667. Так же есть транзистор L7912CV, но куда он пока не понял.
Спрашивайте еще, подскажу все что требуется.
