Самопроизвольно запускается материнская плата при подключении блока питания Elite group g 31 t - m7
Подключаю блок питания к материнской плате сразу начинают работать куллеры на блоке и проце , не писка оперативки что делать люди ?) я начинающий купил себе фен мультиметр , хочу заняться ремонтом прошу обьяснять на популярном языке )
Перенес в Песочницу.
Фен и мультиметр это конечно хорошо - но нужен еще маломальский инструмент для диагностики, пост карту. Для того что видеть что именно не работает в MB. В Вашем случае может быть от самого примитивного батарейки, блока питания или не рабочего процессора так и до более сложного.
Почитайте Азбуку, Самоучитель. Попробуйте сбросить биос.
Проц блок питания озу все рабочее детали менять то я умею ), проблема с материнкой вот теперь у меня один черный трехногий звенит в районе слота PCI Express Q17 думаю его поменять но незнаю как у знать его номинал ) , мож кто подскажет ? или схему цепи
Перед тем как что-то менять - огласите произведенные измерения на данном ключе и вообще на всех ключах, оформите в шапку
