Преслонил пермопару сверху платы и довел до 150 градусов!
Тут будьте внимательны. В начале, пока плата не прогрета целиком и датчик сверху не показывает превышения температуры, если интенсивно греть, то получите большой перепад температуры верхней и нижней поверхностей, что приведет к изгибу платы.
Сегодня закончил переделку своего верхнего нагревателя. Стояла заказная кварцевая панель от Elcer 80x80мм 415Вт. Хотелось что-то помощнее, но при том же размере. Разобрал, выкинул старую спираль, купил новую на 670Вт. Тут началась ж..па. Нужно точно разпределить витки на 9 трубок по 67мм, при этом спираль должна быть немного растянута. Сделал некий стенд и чудом пошло. Короче говоря, собрал я все и проверил. Нагрев получился весьма равномерный, особенно после некоторого прогрева. Сегодня перекинул юг , да и сразу протестировал. Греет на ура!!! Профиль держит легко для безсвинца на расстоянии 5см. Что бы кто ни говорил, а для верха нужен нагреватель минимум 500Вт.
maxlabt, а расстояние между трубками делал (на верхнем) ?
чтобы изменить мир вокруг - начните с себя...
Ёли-пали, уже год как на форуме, а карма моя "-1" ((( Неужели ничего хорошего не сделал? Грешен, каюсь...
aleksasm, респект, аккуратненько все так. Правда, имхо - на низ 4 элемента всеж было бы получше.. Я так понимаю, за основу контроллера взят проект паялки LDZ с монитора? На мониторе за этим проектом не уследить, слишком много раз менялась и прошивка, и аппаратная часть - в основном это касалось усилителей термопар. Вопрос - Вам нравится этот проект? Работает без замечаний?
aleksasm, серьезная работа.
Кстати интересно тоже по профилям, которые загнал LDZ. Если можно просто хоть выпишите температурно- временные соотношения его термопрофилей.
Как уже сказали, в каждой материнке есть отверстия для крепления, их и используйте, распределяя точки опоры равномерно по всей площади.
Поставьте на контроль хоть какой-нибудь кЕтайский тестер с термопарой и будильник рядом, будет возможность хотя бы примерно следить за процессом.
термопару то китайскую я использовал, просто ко времени температуру не как не привязывал. Преслонил пермопару сверху платы и довел до 150 градусов!
Ленин лох!
Совершенно верно. Поэтому, если термопара разположена сверху - начальная стадия нагрева должна быть медленной.
Несколько фото моей станции для коллекции. Кстати пока так и оставил 500Вт галогеновый верх.
9 трубок, диаметром примерно 8мм, расположены вплотную друг к другу.
