доброго времени суток, подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, не запускается мать: греется чипсет, и транзисторы (отмечены на рисунке)
перестала заводиться после того как сгорел БП
Как именно не запускается? Кнопкой не включается? Или не проходит пост? В любом случае - выкладывайте напряжения на мосту. Подозреваю, что приехало ему по +5VSB.
к сожалению у меня нет POST карточки.....она запускается, проходит секунд 5 и выключаеться.....
как мне померить там напряжение, извиняюсь я чайник пока в этих делах....
В след.раз рекомендую именно так и описывать симптомы, подробно.
Похоже, что я с диагнозом не ошибся. nForce3 и сам по себе частенько горит, а тут еще и после сгоревшего БП...
UPD: Напряжения меряются тестером на ногах транзисторов или конденсаторов, которые имеют отношению к питанию моста.
1,66 вольт на мосте, если я там померял
А какое сопротивление на землю в данной точке?
2,6ома
Да, мост вышел из строя. Плату на органы.
эх..........жалко....... ну всё равно спасибо за подсказку
2,6ома
