как мне померить там напряжение, извиняюсь я чайник
16 Дек 2009 - 17:14
kenguru
62
-1.91
как мне померить там напряжение, извиняюсь я чайник пока в этих делах....
SL-K8AN2-GR
У меня тоже такая проблема. У меня тоже
эх..........жалко....... ну всё равно спасибо за подсказку
Да, мост вышел из строя. Плату на органы.
2,6ома
А какое сопротивление на землю в данной точке?
1,66 вольт на мосте, если я там померял
В след.раз рекомендую именно так и описывать симптомы,
к сожалению у меня нет POST карточки.....она запускается,
Как именно не запускается? Кнопкой не включается? Или не
перестала заводиться после того как сгорел БП
