Добрый день!
Нашел в закромах сей девайс:
notebook-market.ru/index/page_fdescr10420.Rover-Computers-Explorer-MT4.htm
После его вскрытия обнаружилось, что в данный ноут нельзя добавить оперативку, т.к. слоты под неё как таковые отсутствуют и соответственно она впаяна на МП.
Сейчас впаяно 64Мб памяти, нашел в закромах планку 128Мб, посомтрел даташит, и по выводам микросхем вроде как должна подходить.
Прошу совета, можно-ли впаять эту память или нет:
Впаяны в ноут эти модули - M2V64S40BTP-8
Есть память с такими МС - HY57V561620BT-H
Сомнения возникли с 36 контактом микросхемы. Я не совсем знаток в этих делах, по этому прошу помощи в решении вопроса.
з.ы. жалко прост выкидывать и опыт такой интересен (по наращиванию памяти)
з.з.ы. Всем заранее Спасибо за любую помощь или совет.
Cлишком большая плотность для BX. 36-ой в определенное состояние - половину каждого чипа поимеете. Ну, и не забывайте про правку SPD.
Или поищите чипы с плотностью 128Mbit (т.е. грубо говоря - 128-миметровую планку с 8-ю чипами) и посадите все чипы c нее, заодно и SPD оттуда же.
А кому счас легко...
удалось найти только TTS3808B4E-6 (планка 128Мб с 8-ю чипами), но даташита не нашел(.. нашелся даташит на эту TTS3816B4E-6... вот хз только как сильно они отличаются, так вроде подходит....
хотелосьбы конечно увеличить до 256Мб, я так понял надо искать микросхемы идентичные по распиновке и что-бы 36-й совпадал, в противном случае будет половина памяти...
TTS3816B4E-6 - 2M x 16-Bit x 4 Banks synchronous DRAM.
Соответственно TTS3808B4E-6 - похоже, что 4M x 8-Bit x 4 Banks synchronous DRAM - самое то, по идее, только существующие меняйте тоже, я в прошлом посте про ширину шины забыл, сейчас стоят 4-BANK x 2M x 16-BIT, они закрывают всю шину, если ставить 8 чипов, то надо ставить 8bit-ные.
До 256-ти метров восемью чипами увеличить невозможно.
P.S. Черкните еще Root'у в личку ссылку на эту тему, пусть прокомментирует. А то я и запутаться могу
неверно. Тут скорее всего два банка. Первый и второй. Каждый банк по "ширине" - 64 бита. Если напаять два банка 8x8bit, то ничего хорошего не выйдет (не должно выйти). Получается, нужно искать второй комплект микросхем 4 штуки по 16 bit. А такие бывают или на 4-хичповых палках памяти, или на ноутбучных модулях памяти в форм-факторе SO-DIMM.
Это первое. Второе - на этой маме как минимум место под слот памяти есть. Причем необязательно, что это будет нотбучный разъем. Видел я ноутбук с полноценным DIMM (тоже какой-то Ровер, но на платформе от Унивилл).
Третье - а что мешает спаять две микросхемы памяти друг с другом, таким образом сделав "виртуальную" микросхему с два раза бОльшим объемом? Естественно, что часть контактов придется выкусить, а часть спаять по определенному алгоритму.
Аццкий ромбовод {:€
Т.е. первоначальные HY57V561620BT-H (4 Banks x 4M x 16Bit Synchronous DRAM) c посаженным на землю A36 aka A12 (старший адрес, в общем) пойдут?
Еще один момент, память HY57V561620BT-H работает на частоте 133МГц, а в ноутбуке которая, - на 100МГц.
МБ стоит поискать именно 100МГц. Наличие А12 не с этим связано?
з.ы. (простите, если глупость говорю))) не совскм просто разбираюсь, но очень интересно понять это всё и уже многое подчеркнул для себя)
Обнаружил плату с чипами HY57V641620HGLT-H... по параметрам и распиновке все как и у ноутбучной, только вот Low power (LT-H) чтобы это значило?
И еще вопросик:
Память я эту нашел на плате видеозахвата... получится-ли её поставить, ведь нужно где-то брать SPD...
И вообще. нельзя-ли обойтись без SPD? ведь есть модули памяти и без него, и работают-же.
