Рестарт ASUS LS201
Здравствуйте.
MAIN PCB: DAL0ZLMB010
MCU: TSUM56AWK-LF-1
FLASH: SST25LF020A
EEPROM: 24LC16B
Монитор после подачи питания (внешний родной БП) "зажигается" на секунду и быстро можно увидеть логотип ASUS и снова тухнет и так по кругу. реакции на кнопку включения нет. то есть включил его с кнопки и после такого "рестарта" не выключить, только индикатор на кнопке также мигает как и "зажигается" экран. и при этом мигании слышны , а иногда и видны помигивания индикатора на внешнем БП в такт засвету монитора. БП как бы в защиту уходит и снова попытка запуска. сам БП выдает необходимые 14В. нагружал его резисторами - напряжение не просаживается. отключал матрицу, но проблема не ушла, а естественно осталась постоянная попытка запуска с белым экраном (так как нет матрицы). инвертор визуально цел. сменил наверняка 3 электролита на новые на нем, хотя родные живые. трансформаторы визуально не повреждены и проверил сопротивление обмоток, сопротивления не разнятся. возможно какая из ламп вышла из строя, но увы на подмену нет пока. вопрос:можно ли отключить по очереди по-одной из ламп для проверки и не подключать вместо отключенной лампы эквивалент на нее. или же инвертор вылетит? и если убедиться в исправности ламп и инверторе, возможен ли вариант слета прошивки? помогите советом пожалуйста. спасибо.
Да. уже начал это делать...
Аватар пользователя Bishop
...не спешите, ещё только вторая страница... давайте ещё поговорим
...ложки нет
Добрый вечер. такие вот дела: вскрыл блок питания. увидел три вздутых выходных конденсаторов 16В\1000Мф. заменил их. включаю блок, а в ответ тишина и светодиод блока питания не горит. нашел еще одну явную большую холодную пайку на ноге трансформатора, исправил и ее. включаю снова, но пока тишина. меряю на высоковольтной бочке напряжение, а на ней всего 27-30В. не уж то бочка вылетела? как? Ведь до замены выходных конденсаторов был запуск БП . вот такие дела.
diagnoz1 писал(-а):
При вскрытии блока повредили входные цепи. Прозвонить от каждого вывода входного разъёма до средних выводов выпрямительного моста и от крайних выводов моста до выводов"бочки".
понял. спасибо.
Начал прозванивать дроссель и нашел оборванный вывод входного помехоподавляющего дросселя.
