Здравствуйте! Пришел монитор ViewSonic VA903b с диагнозом не включается, светодиод не горит, на кнопку нет реакции. При вскрытии обнаружилось взорвана микруха U801, никаких обозначений не сталось)), на сетевом конденсаторе C810 отгорела плюсовая нога, прозвонка выявила еще сгоревшие D804, Q802, Q801, R821, U802 (оптопара), R818, Q905.
Все заменил, пошастав по нету понял что U801 вроде как SG5841, если не прав подскажите, поставил. Блок питания PI-SB03 REV:D, P/N:BLM1700P60210. Вместо предохранителя впаял лампочку и включил в сеть, светодиод позеленел, лампочка вспыхнула и погасла, лампы зажглись и потухли, притом когда лампы тухли снова зажглась на секунду лампа, которая вместо предохранителя. Монитор выключился, через секунду включился и снова тот же результат, то есть получается циклический рестарт. Вопрос, на что обратить внимание, что еще могло сгореть?
Лампа полностью гаснет? Если да, то выпаивай лампу, ставь пред.
Я тролль, лжец и девственник, а ещё мне 20 лет.
Спасибо, проверю завтра, отпишусь по результату.
Ждём.
STRAIDER, Спасибо, запаял, все работает. УРРААА.![](/images/koloboks/dance3.gif)
ramsujot, поздравляю!
Извиняюсь за "не в тему" , а если монитор загорается на 1 секунду , причем видно что изображение сильно розовое, и сразу гаснет. Что можно сделать чтоб вернуть квадрат к жизни, ну уж очень хороший монитор, работал верой и правдой , жалко выбрасывать.
Как бы намек на то, что лампы менять надо (ну или минимум - проверить).
я без каких либо знаний, но умеющим поять смогу это сделать сам?
что нужно приобрести или найти, лампы?
конденсаторы поменял, картинка не меняется
еще у меня есть тестер (мульти метр)
Тут не столько знания, сколько набитая рука выручает.
Я лично это дело очень не люблю.
Тем много про это. Читать, смотреть.
И для начала выяснить, сколько ламп живых. Простейший способ - подставлять по одной тестовые лампы, не разбирая матрицу.
А там уже по обстановке. 1 из 4-х сдохла - если не беспокоит некоторое снижение яркости - можно и не менять, повесив вместо нее балласт.
2 из 4-х - опять смотреть, нравится такая яркость или нет.
Лучше заменить все сразу. Помимо ламп надо приобрести ещё термоудачную трубку.
Как написал igils, без опыта сложновато будет.
