При вскрытии блока повредили входные цепи. Прозвонить
22 Авг 2015 - 08:09
compaund
1689
212.09
diagnoz1 писал(-а):
не уж то бочка вылетела?
При вскрытии блока повредили входные цепи. Прозвонить от каждого вывода входного разъёма до средних выводов выпрямительного моста и от крайних выводов моста до выводов"бочки".
Рестарт ASUS LS201
Начал прозванивать дроссель и нашел оборванный вывод входного
понял. спасибо.
Добрый вечер. такие вот дела: вскрыл блок питания.
...не спешите, ещё только вторая страница... давайте ещё
Да. уже начал это делать...
Может уже пора вскрыть этот злосчастный блок питания
Не было времени искать резисторы. попались на глаза
Да напишу я номиналы и тогда посчитаем :)
Для примера: 12 В / 1
с законом Ома проблем нет :). позже гляну
Нда, тяжелый случай :). Попробуйте вспомнить
Вот так. как что так сразу тупой. если
diagnoz1 Для тупых типа вас на
Прошу прощения. перепутал с другим БП другого монитора,
нагрузили номинальным (или близким) током, прописанным на
