Начал прозванивать дроссель и нашел оборванный вывод входного
24 Авг 2015 - 19:15
diagnoz1
268
0.34
Начал прозванивать дроссель и нашел оборванный вывод входного помехоподавляющего дросселя.
Рестарт ASUS LS201
понял. спасибо.
При вскрытии блока повредили входные цепи. Прозвонить
Добрый вечер. такие вот дела: вскрыл блок питания.
...не спешите, ещё только вторая страница... давайте ещё
Да. уже начал это делать...
Может уже пора вскрыть этот злосчастный блок питания
Не было времени искать резисторы. попались на глаза
Да напишу я номиналы и тогда посчитаем :)
Для примера: 12 В / 1
с законом Ома проблем нет :). позже гляну
Нда, тяжелый случай :). Попробуйте вспомнить
Вот так. как что так сразу тупой. если
diagnoz1 Для тупых типа вас на
Прошу прощения. перепутал с другим БП другого монитора,
нагрузили номинальным (или близким) током, прописанным на
