(Решено) Не запускается Foxconn 6150BK8MC
Foxconn 6150BK8MC ...Неправильная полярность на внутреннем USB, пару лет поработала без глюков. Потом 2-3 глюка (в основном при загрузке - стартовала иногда не с первого раза) и всё - конденсаторы возле процессора менял уже на нерабочей. Батарейка просела - поменял, включал с оперативной памятью - ни звука и не стартует. При отключении 4-пинового разъёма пытается беззвучно "стартовать" (похоже включается не только кулер, но и винчестер какие-то звуки подаёт, хотя может это внутренний контроллер так реагирует на подачу питания)... Неужели южный мост сгорел - если есть вероятность, что нет, может быть, POST картой проверить... Ещё припоминаю, почему-то кабель монитора не был закреплен и отошёл перед этим раз, а видеокарта у этой платы встроенная. Процессор и всё остальное рабочее.
Транзисторы 1-2 n-канальные MOSFET'ы D438 от Alpha&Omega, 3-ий - D436-ой.
Перенес в Песочницу.
При отключении 4-пинового разъёма пытается беззвучно стартовать
В сервис.
Есть на найдёныше MSI транзисторы p45nd2ldg (NIKOS), но у них Rds в 2 раза больше, чем у 438-ых.
ilumini писал(-а):
1. P45N02LDG.
2. И не в 2, а в 5 раз, если сравнивать с AOD438.
3. Или не в 2, а практически в 3 раза, если сравнивать с AOD436.
Да. Спутал по параметрам с P0903BDG - они на доноре в основном и стоят (11 шт.) max 9.5-16; 438-ой 3.5-5.5, 436-ой 7.5-13 mOhm
Можете закрывать тему - эта материнская плата работает.
И всё же вопрос по Rds остаётся. Будет ли материнка и дальше нормально работать? Насколько фатально такое отличие Rds? Может, разумнее будет купить аналоги? Нужно ли менять параметры ШИМ-контроллера?
ilumini писал(-а):
Зависит от используемого процессора, например.
ilumini писал(-а):
Чем больше RDS(on), тем больше статические потери --> больше температура транзисторов.
ilumini писал(-а):
Вам виднее:D.
ilumini писал(-а):
Вы бы подумали, какие параметры вы хотите изменить и можете ли вы их изменить:D.
После 7-и часовой работы в достаточно загруженном режиме все транзисторы были одинаково едва теплыми. Процессор Athlon 3700 (рассеиваемая мощность 85 Вт). Остальное вроде тоже в норме. Так что... если подвернутся вдруг аналоги AOD438, 436-го ещё подумаю - может и поменяю. Хотя, конечно, схемотехнику я не знаю - в плече, наверняка, с неким умыслом стояли 2 438-ых и один 436 с худшими параметрами - так что сомнения остаются, но, наверное, не стану придавать им значения.
ilumini писал(-а):
Не в плече, а в разных плечах.
Да и различия вполне объяснимы - к указанным транзисторам предъявляются разные требования.
