Всем доброго времени суток!
Стоит осторо вопрос что бы при покупке б\у видеокарт быстро определить визуально грелась ли видеокарта (имеетя ввиду прогрев гпу) .
Т.е. тот случай когда следов флюса и потемнения не видно и все товарные наклейки на месте все..
Спасибо!
Торец текстолита подложки кристалла ГПУ после прогрева с флюсом темнеет, может потемнеть от перегрева при эксплуатации, что тоже не есть гуд.
сами и ответили)) винты радиатора запломбированы - значт не снимали и не грели
...ложки нет
Совсем категорично поняли, ведь вполне будет уместно если б\у видеокарта прошла уже чистку и смену термопасты, пломбы здесь как бы не причем .... а мной имеется ввиду те наклейки на которых серийный номер и штрихкод, а так же название видюшки! Их как правило сметают после прожарки\прогрева! Но есть такие хитрецы что подготавливают к прогревке основательно, стараясь вернуть товарный вид на место.
Вот мне надо знать как разоблачить сей фейк.
Никак, если Вас не волнует то, что СО снималась. Т.к. жизнь видеокарт сравнительно коротка, нужда менять термопасту крайне мала, а что-бы почистить карту от пыли, часто не требуется "оголять" чип.
Если требуется погреть чип перед продажей карты, абсолютно не требуется снимать этикетки и прочую мишуру, заливать канифоль под чип и оплавлять пластик. Достаточно только ххххххххххххх.
Никаких следов прогрева, а покупатель в заднице.
А то эти наглецы уже обнаглели... бывает что одна и таже видюшка может придти от разных людей случайнокупивших у этих подлецов, каким-то макаром они снова попадают к ним в руки (я так понимаю у кого-то руки длинющие к местным сервисам и не только местным в принципе), т.е. карта может гульнут не один раз по рукам, её прожарят и снова на продажу, потом в сервис люди несут на ремонт обратно. Мне эта схема их как кость в горле.. А что удобно месяц-два и карта снова принесёт прибыль. Ведь на такие карты б\у как правило гарантий никто не даёт со всеми вытекающими..
Я так понимаю таких видях б\у пруд-пруди по аукционнам и барахолкам.. и покупка казалось обычной б\у видеокарты оказывается прогулкой по минному полю с итогом выкидывания денег на ветер.
Вот к примеру только сегодня невыходя из интернета один такой умелец хотел впарить по низкой цене яко бы просто б\у карту, но благо фото было высокого разрешения, удалось разгядеть все ляпы терморемонта - итог успешный отказ от такой покупки - слава богу пронесло, когда знаешь хорошо!
Абсолютно любая современная бу карта - это зомби. Покупать их можно только на запчасти (шимки, транзисторы), но не ради чипа - он уже труп, хоть он об этом еще не знает.
Если кто-то верит в халяву - сам бог велел его наеекать. Дураков учить надо. А они на чужом опыте не хотят учиться, у них в своей заднице свербит, хочется приключений.
Такие случай проверяются очень легко - Чистим радиатор, а температура на кристалле огненная... После, снимаем радиатор, сметаем "хрень", намазываем вместо этого свежею пасту. Запускаем тест - вуаля температура упала в тесте на 20С Как такой факт? Не стоит менять пасту, не спсет ли это кристалл от деградации после высоких температур (нештатных)??
Если это правда. В сложное время живём т.с. точка невозврата пройдена.
capacitor, какого лешего Вас вообще волнует высохла там основа пасты или нет, если радиатор нетронут стоит и теплопроводные частицы когдатопасты плотно сидят в насиженных гнёздах? Нехрен радиатор дёргать вообще, чо за манеры? Вот снял радиатор - уже пофиг в каком виде паста - всё равно менять. Не покупайте вк на вторичке и по возможности изымайте из оборота зомбарей, подальше от прогревастов... остальные проблемы Вас волновать не должны настолько, как пишете. Если не отлегло - пропейте курс успокоительных и займитесь йогой, говорят попускает даже хроников
...ложки нет
Bishop, блин даже не хочу спорить веритьь или нет, но б\у карты все со временем меняют пасту. если не меняли пасту, то как правило такая карта труп! блин я даже не думал что насчет обычной смены термопасты здесь у кого-то это вызовет какие-то возмущения.. Странно как же вы тогда ноутбуки чистите, когда на лицо перегрев.. Сами подумайте если следить за СО то какого хрена будет плохо кристаллу??
п.с. Есть свои клиенты которые со свременем приходят апгрейдится. И я в курсе что они термопасту меняют (сам и меняю или они сами если руки есть, по мои рекомендациям) тогда когда показатели температуры в играх начинают становится чуть более высокми. С легкостью таким делаю апгрейд и н7ичего и жувут их ведюшки иставлю паотом эти видеокарты на б\у конфигурации (т.с. бюджетки) и ничего и там работаю если хозяин следит за СО.
з.ы. ну давайте дальше подымайте вайн по опводу смены термопасты под СО - люблю веселье
